Chippimine
Chippimine
Pole varem nii mootoritega tegelenud ja sooviks teada mis asi on chippimine
Re: Chippimine
mis moodi seda tuunida?
Bomsch kirjutas:Chippimine tähendab tehase aju tuunimist, et paremat performancet saada.
Re: Chippimine
Auto aju on selline huvitav elektroonikaplokk, kus on palju värvilisi jubinaid. Aju tegevust juhivad mikrokontrollerid ja muud integraallülitused. Kui nüüd robustsemalt seletada siis põhimõtteliselt need on need samad vidinad, mis on reeglina musta värvi, kandilised ja omavad hästi palju jalgu. Siiski sarnastesse korpustesse ehitatakse ka lihtsalt operatsioonivõimendeid ja muid integraallülitusi. Täpsemalt saab asjaga tutvuda, kui uurida internetist tootekoodi järgi infot. Need jalad on kasutusel sisendite ja väljunditena. Sisenditesse tuleb informatsioon näiteks mootori temperatuuri, õhu temperatuuri, lambda anduri, gaasiklapi asendi, väntvõlli asendi ja paljude muude parameetrite kohta. Väljunditeks võivad olla näiteks pihustite, süüte momendi ja tühikäigu siibri juhtimise transistorid. Neid mikrokontrollereid on võimalik ringi vahetada või üle programmeerida, sõltub siis sellest, kas kasutusel on ühekordsed või ülekirjutatavad kontrollerid. Põhimõtteliselt õpetatakse kontrollerile, kuidas mingis olukorras toimima peab. Programmeerimiseks on vaja vastavat riistavara ja tarkvara. Seda on võimalik osta poest või ise ehitada. Ise kasutan com porti ühendatavat programmaatorit. Programm põletatakse kivile hex failina(numbrite ja mõningate tähtede rodu). Kuna inimmõistus hex keeles otse programmeerida ei oska, siis võib programmi kirjutada näiteks assembleris ja vastava tarkvaraga hex'iks ümber kompilleerida. Mõningad ettevõtted pakuvad raha eest seda nn "chippimise" teenust. Uue programmi kõrvetamine võtab aega mõne minuti, aga selle välja mõtlemine ja kirjutamine nõuab aega. Autode puhul peavad olema ka väga head teadmised mootori juhtimisest. Aga kui programm juba valmis saab, siis on see programmi autorile kerge sissetulekuallikas.joss5 kirjutas:mis moodi seda tuunida?
Re: Chippimine
suured tänud sulle selle info eest aga kus saaks lasta chippida
Teet01 kirjutas:Auto aju on selline huvitav elektroonikaplokk, kus on palju värvilisi jubinaid. Aju tegevust juhivad mikrokontrollerid ja muud integraallülitused. Kui nüüd robustsemalt seletada siis põhimõtteliselt need on need samad vidinad, mis on reeglina musta värvi, kandilised ja omavad hästi palju jalgu. Siiski sarnastesse korpustesse ehitatakse ka lihtsalt operatsioonivõimendeid ja muid integraallülitusi. Täpsemalt saab asjaga tutvuda, kui uurida internetist tootekoodi järgi infot. Need jalad on kasutusel sisendite ja väljunditena. Sisenditesse tuleb informatsioon näiteks mootori temperatuuri, õhu temperatuuri, lambda anduri, gaasiklapi asendi, väntvõlli asendi ja paljude muude parameetrite kohta. Väljunditeks võivad olla näiteks pihustite, süüte momendi ja tühikäigu siibri juhtimise transistorid. Neid mikrokontrollereid on võimalik ringi vahetada või üle programmeerida, sõltub siis sellest, kas kasutusel on ühekordsed või ülekirjutatavad kontrollerid. Põhimõtteliselt õpetatakse kontrollerile, kuidas mingis olukorras toimima peab. Programmeerimiseks on vaja vastavat riistavara ja tarkvara. Seda on võimalik osta poest või ise ehitada. Ise kasutan com porti ühendatavat programmaatorit. Programm põletatakse kivile hex failina(numbrite ja mõningate tähtede rodu). Kuna inimmõistus hex keeles otse programmeerida ei oska, siis võib programmi kirjutada näiteks assembleris ja vastava tarkvaraga hex'iks ümber kompilleerida. Mõningad ettevõtted pakuvad raha eest seda nn "chippimise" teenust. Uue programmi kõrvetamine võtab aega mõne minuti, aga selle välja mõtlemine ja kirjutamine nõuab aega. Autode puhul peavad olema ka väga head teadmised mootori juhtimisest. Aga kui programm juba valmis saab, siis on see programmi autorile kerge sissetulekuallikas.joss5 kirjutas:mis moodi seda tuunida?
Re: Chippimine
no palju umbes maksab mingi 7k olen ma kuulnud
FLAMEWAR kirjutas:enne ikka uuri palju maksab?!
Re: Chippimine
Ma olen küll võhik, aga minuarust(või noh, olen lugenud) ei anna see vabalthingava stock mootori kiibitamine nii märgatavalt pauku juurde, et selle eest mingeid ulmesummasid välja käia...
Re: Chippimine
7k eest saab juba Megasquirti ja see on igast chipist peajagu üle. Saad lisadena shift lighty, launch controlli, flat shifti jne tõelise autopede lisavidinaid. Siis paned turbo külge ja jälle on kõik ok. Lõpuks tõstad bmw 4l V8 sinna vahele ja jälle saad aju vastavalt ringi seadistada. Vot see on teema, chip on õhu müümine ~10hp 2L vabalt hingava puhul, dohci puhul ei saa ilmselt sedagi.
EDIT: nii ongi. Evolution chip, mida mina üheks paremaks fordi chippide tegijaks pean, pakub 8v dohcile +8hp-d 269 naela eest. (~5,5k koos transaga)
Re: Chippimine
ma ka aru saanud et chippimine mingi dislade värk..
Re: Chippimine
chiptuning 1500-2000kr
http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... 15&t=41529" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Chippimine
suured tänud sulle
Sierrais kirjutas:chiptuning 1500-2000kr
