Seoses mootori rihma peale panekuga!!!
Sierra nukkvõllil on kohkreetselt märgitud nool ja mingi auk. aga kui ma tahan väntvõlli paika ajada kus nood märgid on???
autoks: ford sierra 2.0i S 86a
jep
see auk ja nooleke keera omadega alumisse asendisse, kus on m2rgata pisike syvend (m2rk, auk-kuidas kellelegi) plokikaanes (asub t2iesti keskel). Edasi pead panema ka alumise m2rgi paika, 2ra seda unusta. Samuti vaata, et syyde j22ks enamv2hem paika, p2rast saad seda t2psemalt reguleerida.
otsi
otsi v2heke siis leiad. Kui vaatad ylevalt mootori peale, siis vasakult alla vaadatas on n2ha alumisel hammasrattal selline s2lkudega ala, ning ploki pool pisike nooleke. Ma hetkel peast ei teagi, mille pealt sinu rooliv6imu pumpa ringi ajatakse. Igatahes otsi vasemast ploki kyljest, piilu veidi koos valgusega sinna alla poole. J6udu.
mhm
minu meelest on seal kuskil 6-8?s2lku, ning sa saad rihma panna 2 asendisse. Kolmas on juba v2gistamine, st mootorile. Proovisin kunagi k6ik kolm asendit l2bi. Yhe hamba nihutamisega liigub nool umbes 4 s2lku vms. Olen ise hetkel Eestist kaugel, ei saa minna pilti tegema. P6him6tteliselt tee rahulikult, mis seal ikka juhtub.
- karvaendel
- kasutaja
Njaa....selline teema tehtud siis küsiks ka ühe lolli küsimuse
Rihma pealepaneku kohta, vahetasin veepumpa ja nüd vaja rihm peale tagasi panna.
Pildil on näha, et rihm jookseb väntvõllilt otse nukkvõllile. Kui ma rihma üritasin peale panna siis jäi se kuidagi lõdvaks....aga kui ma pingutama hakkan siis läävad ju märgid paigast äää....või mina ei tea.....kuidas se asi käib....täpsemalt... ühasõnaga nõu sooviks kuulda
aaa..pilt ka
aaa..pilt ka
veepumba vahetuseks vaja hammasrihm maha votta??...raagi mis mootorist jutt kaib??
aga muidu nii..et ajad margid paika...ja siis sellelt rihma jooksu poolelt kus pingutit pole...sealt paned rihma juba enamvahem pingule...ja siis alles pingutad rihma pingutiga rihma nii nagu olema peab...ja kui ikka ei lainud esimese korraga paika..siis lase pinguti lodvaks..ning tosta rihma nuka rattal uhe hamba vorra vajalikule poole......loodan et said aru mida utelda soovisin....
