K: Sidurit timmida..
CityRed
Postitus Postitas CityRed » 16 Mär 2007, 16:05
Terw,
Küsimus siis kas sierral (2.0dohc,91a) on võimalik ka ise sidurit peale keerata? Ning kust?
Jama nimelt,et hästi alt võtab ja käiguvahetusel mõnikord sidurit mitte täitsa alla vajutades teeb waffat häält :D
Ok, Parimatega, L.
siil
Postitus Postitas siil » 16 Mär 2007, 20:09
oled sa kindel et asi on trossis
ja mitte kettas?
elu on ilus ja õlu on elus
http://www.s-tuning.ee
TOm
Administraator
Postitus Postitas TOm » 16 Mär 2007, 20:57
sinu masinal peaks olema see reguleerimine automaatne.
ise ei saa peale midagi keerata. seal mingiketta laadne asi mis pingutab. või midagi sarnast.
minu omal igatahes on nii.
powered by 2.0 Ohc
Hõljuk
Postitus Postitas Hõljuk » 16 Mär 2007, 21:36
Seal pedaali küljes on plastsektor, mille küljes omakorda on tross... enda masinal sai seda just aretatud, võimalik et see lihtsalt kulunud. Uus maksab ca 100.- ja vahetamine on väga närvesööv tegevus.
Found-On-Road-Dead :(
CityRed
Postitus Postitas CityRed » 17 Mär 2007, 00:03
vot mai teagi , sidur nagu töötab küll ja lahutab kuid võtab kuidagi esimeselt teisele käigule jõnksuga ... kui just väga aeglaselt ei lase:S
Aga noh , eks siis pole teha miskit , tuleb vaid sõita niikaua kuni saab ja siis vahetada ära :wink:
Kriss
Postitus Postitas Kriss » 17 Mär 2007, 00:30
mul oli sama lugu et sidur võttis küll aga kohalt minnes jõnksutas hullumoodi ja kui kasti alt võtsin, siis selgus et hooratta poolt oli pool ketta katet minema jalutanud ja peale seda ma enam ei imestanud miks jõnksutas, eelnevalt üritasin ka igat moodi küll trossi kui pingutada ja pedaali sikutada
Dexter
Postitus Postitas Dexter » 17 Mär 2007, 19:54
aga kas ei või ka selle siduri survelaagri pärast olla??..ise nentisin seda..et kui uue survelaagri panin..siis siduripedaalile peab palju vähem jõudu rakendama.. :lol:
estex
Postitus Postitas estex » 18 Mär 2007, 00:23
Pakun et korvi lamellid juba pehmeks tallatud.
24v
motohead
Postitus Postitas motohead » 20 Mär 2007, 19:32
mul ka jama selles et kui kirendada siis esalt teisele tõmmates hakkab käik meeletult ragisema ja kiirendus ongi tsenseeritud läinud :twisted:
Dexter
Postitus Postitas Dexter » 20 Mär 2007, 20:44
motohead kirjutas:mul ka jama selles et kui kirendada siis esalt teisele tõmmates hakkab käik meeletult ragisema ja kiirendus ongi p***e läinud :twisted:
siis kui juba käigu oled sisse saanud või käiku sisse pannes kostub ragin?...jällegi...vahetasin survelaagri ja käigud hakkasid paremini sisse minema...vanaga kah ragisesid sisse lülitades...eriti tagumist käku pannes...aga näed..nüüd märksa harvemini kuuleb seda "raginat" :lol:
motohead
Postitus Postitas motohead » 21 Mär 2007, 21:44
siis kui teis käiku tahad sisse lõkata aga kui seda kõike vaikselt teed siis ei ole hullu midagi
Postitus Postitas Tarmo » 21 Mär 2007, 22:09
eriti just kõrgetel pööretel
