Mahlad koos
Mahlad koos
toimus siis mootorivahetus, algul oli õli normis ja kui tööle panime siis kohe mahlad koos. Oskab keegi öelda milles viga või mida teha nüüd ?
Re: Mahlad koos
mootor uuesti laiali võtta, kaane ära lihvida .võimalik et ka survestada ja kellegi oskajama näpunäidete järgi uuesti kokku panna
Re: Mahlad koos
aga kas sellest ei või see tingitud olla et lihtsalt plokikaane tihend läbi ?
Re: Mahlad koos
Kas 2.0 74kw sierral on alumiiniumist või malmis plokikaan ?
Re: Mahlad koos
võis olla sellest näiteks et oli unustatud tihend panna?mihkel15 kirjutas:aga kas sellest ei või see tingitud olla et lihtsalt plokikaane tihend läbi ?
lisaks on kindlasti kasu kui tutvuda näiteks sellise manualiga: http://www.vanaraamat.ee/Ehitus-tehnika ... 7-t71.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Mahlad koos
Ilmselt sellest ongi teingitud, seepärast üteldigi, et vaja mootor uuesti lahti tõmmata. Samas võib midagi muud viga olla, selleks tuleb mootor laiali tõmmata. Kaas on malmist küsitud mootoril. (ma kõiki kw peast ei tea, aga tundub OHC olevat)mihkel15 kirjutas:aga kas sellest ei või see tingitud olla et lihtsalt plokikaane tihend läbi ?
Re: Mahlad koos
ei olnud tihendi viga, ega ei olnud ka kaan kõver, mootor oli lihtsalt nii kaua seisnud et kui käivitasime siis läksid mahlad kokku, sai siis paar korda vana õliga käivitatud ja siis korralik õli ja filter ja kõik toimis kenasti
Re: Mahlad koos
kuidas saab minna seisnud mootoril mahlad kokku käivitamisel? kaua ta seisnud oli siis ?
Peale mitu korda õli vahetamist , läks ise korda ?
Re: Mahlad koos
tähendab, paluks asjatundmatutel isikutel mitte segada,teinekord siis teaks kuidas lihtsate vahenditega korda saab kui mahlad koos, seda võib ikka juhtuda ju ..Bomsch kirjutas:Valus pulli kaka.
Re: Mahlad koos
No palun selgitage mulle, asjatundmatule, kuidas vanaemal keldris kurgid seistes väljas poole purki said? Kaas oli kinni ja kõik muidu terve. Peale seda kui kaas maha võtta ja kurgid uuesti purki tõsta, kaas sulgeda, on kõik jälle korras.seff kirjutas:tähendab, paluks asjatundmatutel isikutel mitte segada,teinekord siis teaks kuidas lihtsate vahenditega korda saab kui mahlad koos, seda võib ikka juhtuda ju ..Bomsch kirjutas:Valus pulli kaka.
Viimati muutis Jaan, 21 Okt 2011, 10:56, muudetud 1 kord kokku.
Re: Mahlad koos
Äkki vihm sadas mootorisse sisse Või käis keegi kuri inimene mingeid muid mahlu õliga segamas.
Re: Mahlad koos
kas nii ei võinud näiteks olla ,et panite õli sisse ja sis pärast tosooli samast august juurde peale mootori paigaldamist?
kuidagi pidi see ju juhtuma
