Käik sisse pannes, sureb välja?
Mure järgmine,
ostsin sierra omale, hakkasin vahetama küünlaid, mõtlesin et vahetan kohe ka küünlajuhtmed ära ja jagaja kaane. nii tegingi. vanas jagajakaanes olid mingid pikendused või takistid?uude neid enam ei pannud, samas oli mingi massiga metall torbik ümber jagaja, sellegi võtsin ära.
nii probleem on nüüd selles, et kui käigu sisse panen, hakkab välja surema, kastiks siis automaat 2.0 74kw. ja madalatel pööretel jupsib, oskate öelda kust viga otsida? et kas läksin kuskile pihta või peaksin vahetama ka rootori?
kersti kirjutas:Mul kunagi üle-eelmise autoga oli ka mingi selline probleem, et kui tagurpidikäigu sisse panin, siis suri välja. Tegu oli küll manuaalkastiga, aga probleem oli ka miskis anduris käigukangi juures, minu mäletamist mööda sai selle suht lihtsalt korda teha.
kerstil oli siis viga tagukäigu tule lüliti veaga /lühisega vms...
aga arvan et evilman'il on mingi muu jama...kuna nagu aru saan siis toimub kõikide käikudega see jama..nii siis selle D peal kui ka R??
aga nii palju kui ma selle sierra orig raamatust välja lugesin..siis sierral on olemas kick-down vms. relee seal kapoti all....vb see jamab??:S...vot ei tea ütelda...aga tasub uurida..
kõikide käikudega teeb sedasi, kas see kickdown asjandus kapoti all on see paremal nurgas punane asjandus, seda saab regullida? uurin asja, panin tähele ka veel pükstesse on mõra tulnud, kas võib olla sedasi et saab äkki vale kütuse segu? lambda on tal ju peal. sõittes ka jõnksutab kui ühtlase gaasiga sõitta. aga kiirendasimel kõik ok.
