tere alustaks teemat sellest et sai siis soetatud omale 83a ghia mudel luukpära mootoriks 2.0 karba 77kw, masin oli kunagi saanud ennem kellegi poolt kerge esiotsa kõksu mille tagajärjel said kannatada autol kapott juhi esitiib radikatala ning kapotiriiviplekk eks muidugi omanik v hilisemad omanikud on kodusel viisil üritand nina taas sirgeks saada niiapalju kui võimalik-kuid need ninakahjustusi enam ei varja..-need uued detailid õnneks on saada mul ühelt teiselt samalt masinalt millel nina terve..ninadetailid on neil punktkeev ja ilmselt tuleb neid lahti puurida....kuid hea soovitus nõuanne pole kunagi siiski liiast..
SEEGA OLEKSKI SELLINE KÜSIMUS ET KAS KEEGI TARGEM MEES VÕIKS JUHENDADA MISMOODI SEDA NINAVAHETUST VÕIKS/PEAX/OLEKS LIHTSAM TEHA-ise ei ole antud masinal ennem sellist tööd teinud seega eksimisruumi väga lubada ei saa kuna plekkide rikkumise tagajärjel uusi siit saarest saada pea võimatu-
just pean silmas et lahti lõikamisel/puurimisel kus mida teha tpslt kust lõigata puurida jne....ning mida uute külgepanemisel jälgida jne...tänud kes veidike juhendaks annaks nõu-et töö saaks ikka kenasti tehtud ja serrast saaks jälle eluslooma kenasti...
panen enda ninast ka pilte neil ka näha vaatamisel kahjustused mõlgid asjad...
mk1 83a nina detailide ja plekkide vahetuse küsimus..
Re: mk1 83a nina detailide ja plekkide vahetuse küsimus..
neid kahte kohta küll keegi pole parandanud, vbl talasi aind kergelt sirgemaks tõmmatud
kannata on saand jah aind riiviplekk ja tala
selline sama on ka minu nina-antud pildil olev punane serra on nüüd uus masin millelt saan uued terved ninadetailid ja tiivad jms..
antud masin on pm sama mis mul ja sama aasta..aind mootor v6 2.0
Tere.
Ega seal lõigata suurt polegi. Osta poest 3-4 punkti puuri ja hakkad puurima. Rellaka otsa traathari ka lased värvi maha ja need punktid on kenasti näha siis. Tiib on keevitatud ainult ukse posti juurest kaks ca 5cm keevitust. Muud olid punktidega minuarust. Võid küsida ka auto spetsialistist neid plekke. Paar kuud tagasi sai uuritud ja peaks saama ka uusi plekke.
Kas see punane sul puhtalt doonor või kuidas? Ega esistange ja tagastange üle ei jää ja ehk veel paar pudinat..
sierra mk I 5d
