Antitiib
Postitatud: 26 Sept 2015, 21:07
Postitas KevinAro
Mismoodi oleks kõige mõtekam antitiib pagassi luugi külge lisada? masinaks sedaan
Re: Antitiib
Postitatud: 27 Sept 2015, 17:50
Postitas machine
KevinAro kirjutas:Mismoodi oleks kõige mõtekam antitiib pagassi luugi külge lisada? masinaks sedaan
Minul oli tükkaega ehitus liimiga kinni, aga kui ära võtsin siis tuli koos lakiga
muidu hoidis väga hästi, statoili harjapesud ja kõik elas yle, nüüd on teine tiib ja selle panin originaal kinnitustega ehk, siis augud läbi ja mutritega alt kinni.
Re: Antitiib
Postitatud: 28 Sept 2015, 13:48
Postitas FLAMEWAR
Klaasilimiga on mul. Natuke keeruline oli survestamine mudu peab ilusti...
Re: Antitiib
Postitatud: 28 Sept 2015, 15:02
Postitas machine
Klaasiliim võtab küll hästi jah aga kui kunagi ära tahad võtta siis suure tõenäosusega tuleb koos värviga
Re: Antitiib
Postitatud: 28 Sept 2015, 23:01
Postitas FLAMEWAR
liimid nii et jäeb! kruvi parem pole.. liimiga lihtsalt vähem roostet.. soovitan ka küljelaiendid klaasiliimiga!
Re: Antitiib
Postitatud: 04 Okt 2015, 19:25
Postitas sinilinnu
Minul sain 2 poldiga mõlemast kinnitusest külge, eelmisel omanikul oli samuti poltide/kruvidega kinni olnud, minule jõudsid kohale vaid augud.
Re: Antitiib
Postitatud: 23 Okt 2015, 23:23
Postitas KevinAro
FLAMEWAR kirjutas:Klaasilimiga on mul. Natuke keeruline oli survestamine mudu peab ilusti...
Kas sellel liimil mingi muu nimi ka on või ongi klaasliim lihtsalt?
Re: Antitiib
Postitatud: 23 Okt 2015, 23:59
Postitas FLAMEWAR
auto varuosa poes küsi klaasiliimi ja saad mis vaja.... on 2 varjanti kas kiirkuivav või veits vähem äkilisem.. tunned ära kuna tuubid on enamasti metallist!
