Küsimus sedaani pagasniku luku kohta
Probleem on selles, et võtmest ning kesklukuga lukku ei lähe. Kui aga luuk lahti on ja lukk näpuga kinni lükata, siis nupule vajutades ta siiski avaneb. Küsimus selles, et kas probleem võib olla pigem südamikus või mehhanismis?
Re: Küsimus sedaani pagasniku luku kohta
Luugi hingede juurest on juhtmed äkki katki läinud? Ja kui luuk avatud asendis, siis on otsad koos, kinni asendis aga mitte? Selline on minu arvamus. Mängi luugi asendiga, proovi näiteks nii, et lükkad luku näpuga kinni, vajutad luugi enamvähem alla ja vaata, kas siis ka avaneb?
Proovitud. Kahjuks/õnneks toimib igas asendis.rekkamees kirjutas: ↑30 Mär 2018, 09:15Luugi hingede juurest on juhtmed äkki katki läinud? Ja kui luuk avatud asendis, siis on otsad koos, kinni asendis aga mitte? Selline on minu arvamus. Mängi luugi asendiga, proovi näiteks nii, et lükkad luku näpuga kinni, vajutad luugi enamvähem alla ja vaata, kas siis ka avaneb?
Olemas! Südamikus oli üks jubin roostes ja kiilunud.
