benapumba vahetamine pagassist
ei osanud kuskile mujale seda teemat postitada
igatahes, kas kellelgi on kogemusi või teab ja oskab aidata....nimelt hakkan nüüd siis benapumpa vahetama ning mõtlesin asjale läheneda ülevamalt poolt, ehk siis pagassist, saagides mingi a'la 25*25cm tüki ära ning hiljem siis luugi teha sinna, kui mingi kämm peaks jälle pumbaga olema siis hea asjale läheneda kohe....enam-vähem asukohta tean kus benapump asub, kuid äkki oskab keegi öelda mis asju silmas peaks pidama, mis probleeme võib tekkida ja kui ligidal see paak seal on, täitsa pagassi põhja vastas ta kindlasti pole aga kui julgelt võib näiteks ketassaega saagida seal?
igatahes igasugused nõuanded ja soovitused teretulnud.
Motorsport is a lifestyle
- kasutaja
Looda et paak sul mäda pole pealt kasvõi natukenegi, ja kui paagis bensiin sees ja natukene sädet siis ...
Ei tükkmaad on jah nendel seal, samas paaki mahavõtta samuti väga keeruline pole, ise võtaks paagi maha sest vist käis paagi mahavõtmine niiet, see vits lahti, siis üks mutter ja ongi nn natsa maas st ühega on kinni aga too pohlad. Samas saaksid siis paagi ülevalt ära kah puhastada, ise tõmbasin roostemuunduriga üle ja siis värv peale, muidu mädaneb ära. Seal ju super keskkond, keerab saasta sisse ja idaneb seal.
nonii, benapump vahetatud aga ei hakanud siiski pagassipõhja saagima vaid vahetasin ikka vanat moodi, need kaks polti on jah pohlad need saab alati millegagi asendada, aga ma pidin selle poldi maha lõikama mis vitsa kinni hoiab, keevitasin uue poldi sinna ning nüüd on nagu uus auto
hea et auto korda said ise vahetasin enda autol pumba nii 2ra et keerasin paagi maha ikka, ei mina hakka keresse auke saagima, muidugi oli mul tol hetkel paagis ka 40l kytust 6nneks tulid minul imekombel k6ik pldid v2rgid ilusti lahti,, midagi l6ikama ei pidanud
Renault Laguna 1.8
Yamaha R1
Renault Laguna 1.8
Yamaha R1
tuleb välja et poistel siuksed püssid penaröövlid et ühest tanklast teise vaevalt jõuad. Töötava mootoriga ei soovita üldse penapaagi korki maha võtta mudu keeris siuke et imeb ennast kah sinna sisse2emty kirjutas:nagu ma aru olen saand lähevad pumbad enamasti kütuse puudumise tõttu katkiKriss kirjutas:kui paak maas oli siis oleks võinud ju ka augu pagassi põhja saagida, et järgmine kord lihtsam
järelikult - ärge sõitke tühja paagiga ja te ei pea seda pumpa iga aasta vahetama
Life is way too short to Drive slow Evil PIston CCC&CCCR
ei ole küll tähenärija aga tühja paagiga ei saa üldse sõita :D2emty kirjutas:nagu ma aru olen saand lähevad pumbad enamasti kütuse puudumise tõttu katkiKriss kirjutas:kui paak maas oli siis oleks võinud ju ka augu pagassi põhja saagida, et järgmine kord lihtsam
igatahes, eelmine omanik sõitis pidevalt aurude peal, arvatavasti siis see pump piinles ka seal
Re: benapumba vahetamine pagassist
Saagige ustepeale ka augud kui auto põhja vabatahtlikult hävitate. Ühe sierra nii varuosadeks ostnud, millel sihuke pornograafia tehtud ja põhi ujus veest ja vastavalt tekitab ka korrosiooni, sest luuki ei suuda pea kunagi nii hästi hermetiseerida. Porno.com mod
