kuidas lukku lahti saada?
Siia see, mis väljast paistab
tali22
Postitus Postitas tali22 » 14 Veebr 2011, 18:40
92a sedaan
pagasiluuk kinni. lukk katki-võtmest ei keera
salongist avamine ka ei tööta.
klapitavad istmed ka kinni ja avamine käib pagasiruumi kaudu.
ehk siis ei saa kuidagi pagasiruumi.
tööriistakohver ka pagasnikus luku taga.
kas on mingi nipp kuidas salongis istmete seljatoed alla saada?
kas saab ja kuidas kuidagi lukk nii ära lõhkuda et luuk lahti tuleks?
või tuleb kirvega luugist läbi raiuda :mrgreen: ?
eestimees
Re: kuidas lukku lahti saada?
Postitus Postitas eestimees » 14 Veebr 2011, 19:13
tali22 kirjutas:92a sedaan
kõlar annab välja tõsta ju, juhul kui sul originaal kõlarid seal ei ole või mingi poltidega kinni keeratud :D ja kui hea painduv käsivars on, siis saad käe kõlariaugust läbi pista pagansikusse ja sealt istmeseljatugi lahti teha :D
Itchy-trigga-finga-niggaz
tali22
Postitus Postitas tali22 » 14 Veebr 2011, 19:51
uurisin asja. väljanägemise poolest on originaal kõlarid.homme valges vaatan mis tööriist kuskilt näppu jääb ja üritan lammutada/lõhkuda natuke seda kõlarit.
eestimees
Postitus Postitas eestimees » 14 Veebr 2011, 20:01
originaal kõlaril on mingi plekilitakas alla külge keeratud, mingi painuv kausikujuga oli, ma enam ei mäleta kui suur see auk seal umbes on, ei viitsi ka vaatama minne praegu enam, vb annab jõuga või sõraga välja kangutada, aga siis tekib oht tagaklaasi ära lõhkuda :D
monster
Postitus Postitas monster » 15 Veebr 2011, 01:05
See originaal klamber on kõlaril üsna tugev aga vb õnnestub. Mis sellel salongist luugi avamise süsteemil iga on? Vb saab kuskilt seda trossi tõmmata või keskluku mootorile toidet anda või on viga ise pagasnikus? Täpselt ei mäleta ,kuid kas kereküljes olevaid istme kinnitusi ei saa kuidagi lahti kui alumine osa istmest ära võtta? Siis saaks kuidagi äkki käe kahe istme vahelt sisse ja saaks istme lahti teha. Võibolla saab lukku muukida kuidagi?
Priit
Postitus Postitas Priit » 15 Veebr 2011, 13:49
Minu endise masina eelmine omanik käis pagassis jõuga. Ehk siis painutas istmeseljatuge lihtsalt jõuga nii palju, et käsi sisse mahtus ja sai seljatoe hooba tõmmata. Iste olevat natuke imelikult hoidma jäänud esialgu, aga selle andis ka pärast ilusti sirgeks tagasi painutada.
tali22
Postitus Postitas tali22 » 15 Veebr 2011, 14:17
tänan soovituste eest,aga sain ise toore jõuga lahti.
oli kiiresti vaja asjad kätte saada ja väänasin luugi ühe külje üles ja sai vabalt käe sisse toppidaja istme alla lasta.
kuna auto saatus nagunii varuosadeks või kuusakoski siis mõlgid pole tähtsad.nagunii metsas käimise tööauto.
aega läks 5min ja suurema osa aja sellest pagasnikusse sisse ja välja ronimise peale.ei ole kerge ettevõtmine sealt istmete vahelt sisse ronida kui õllekõht takistab :mrgreen:
luugi tagasi sirgeks painutamine 5sekki.käib ilusti kinni ja lahti.
AlarT
Postitus Postitas AlarT » 18 Juul 2011, 15:52
Njah, annab ikka sellise idee peale tulla.
Ehk oleks mõistlikum olnud, taga lukuaugus jõuga midagi teha ja muu terveks jätta?
Ise sai kunagi, selline pagassiluuk kruvikeerajaga lahti keeratud, tugeva kruvikeerajaga.
Nüüd lõhkusid ilusa auto ära.
Jaan
Postitus Postitas Jaan » 21 Sept 2011, 09:11
Kas vanema tüübi pagassilukk käib kuidagi lahti ka? Selline, mida keerad ja siis vajutad. Võti murdus lukusüdamiku sisse ära, aga tahaks ikka selle kontsu sealt kätte saada, et pagassi normaalselt kasutada.
Visible
Postitus Postitas Visible » 21 Sept 2011, 09:45
Käib küll, luku tagumisest otsast vaja üks stopperseib lahti lasta ja ongi sisu laiali.
Jaan
Postitus Postitas Jaan » 21 Sept 2011, 14:13
Visible kirjutas:Käib küll, luku tagumisest otsast vaja üks stopperseib lahti lasta ja ongi sisu laiali.
Selge siis tuleb vaadata, ma mõtlesin enne tausta uurida, tühja ei viitsi ju panna lambist.
Postitus Postitas Tarmo » 21 Sept 2011, 14:26
selleks ju foorumid ongi
FLAMEWAR
Postitus Postitas FLAMEWAR » 05 Veebr 2012, 00:14
vaatame asja positiivsest külest, juht jäi ellu!
tele2-51-70-236
instagram:RS garage™
rinu
Webmaster
Postitus Postitas rinu » 05 Veebr 2012, 00:29
FLAMEWAR kirjutas:vaatame asja positiivsest külest, juht jäi ellu!
Misasja? Kelle või mille kohta see käis?
contact
Postitus Postitas contact » 05 Veebr 2012, 02:39
tegelt on you tube üli "cool place!" kus õpetatakse muukima nii korteri kui ka auto uksi ja pagaasnikuid.
ja seda kohe kindlasti mitte - haamri ja tungrauaga 8) hoopis nii "Three ways to open a car - WOW!"
NB! see on ainult teadmiseks ja oma autoga katsetamiseks.
luba on kustutada modedel see postitus, sest väär kasutamise eest ma vastutust ei võta!
