Sierra käsipidur
Re: Sierra käsipidur
Ärge neid kässari hoobasid sealt supordi seest ikka niisama välja sikutage!
Kõigepealt tuleb suport maha võtta, klotsid eemaldada ja piduri kolb välja suruda (kas kässari hooba liigutades või jalaga pressides, kui voolik veel küljes on). Siis minna külapeale peeneid stopperi näpitsaid otsima (mida te ei leia). Siis sealt august, kust kolvi välja surusid, seal põhjas nokitsed kruvikate vms asjadega stopri lahti ja lendab plinn üks vedru minema. Siis saad sealt põhjast veel ühe keermega jubina kätte ja siis alles tuleb see hoob pealt ära, kuhu kässari tross külge läheb(mis on kinni roostetanud ja tuleb tangidega meelitada). Siis kõikide asjade korralik puhastus + roostes pindade siledaks lihvimine(liivapaberi ja suitsutuhaga ). Ja supordi rem sari abiks ja kõik kokku. Selle splindi panekuks igati kasulik hea töölaud kruustangidega, erinevaid torujuppe jms, sõbra abikäed ja hea ümbritsev valgus.
Kui kõik õnnestub, siis mõneks ajaks ehk toimib, kuni see urbliseks roostetanud kässari hoob jälle kinni jääb.
- Tarmo
stopper näpitsad nagu igal keevitajal on mitu tükki?tann kirjutas:Siis minna külapeale peeneid stopperi näpitsaid otsima (mida te ei leia).
edit: eh minu viga, stopperi näpsid
Kohe hakkad tähest kinni
Need jah peavad mingid erilised olema - piisavalt pikad, et sinna supordi sisse ulatada, aga piisavalt pisikesed, et külge haagiks. Mina sain teravaks käiatud kruvikaga selle lahendatud.
Leidsin interneti avarustest sellise lingi http://www.fordmanuals.org/page-1567.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Üldjoontes ühtib tanni õpetusega. Kuna ma pole kunagi varem pidureid lahti võtnud siis ma ei tea kas ma niisuguse tööga hakkama saan või mitte. Tundub nagu vähemalt paar tundi nikerdamist ja kindlasti lõhun midagi ära. Kui sierrale jälle ligi saan eks ma siis otsustan mis sest kässarist saab, praegu ei teagi mida teha.mopple kirjutas:Leidsin interneti avarustest sellise lingi http://www.fordmanuals.org/page-1567.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Korda peab saama
Võtad supordid küljest ära ja viid tuttavale remondimehele/teenindusele, samal ajal käid jalutad linnapeal ja võtad natuke raha seina seest ja hiljem krutid korras supordid alla
Teoorias on see täiesti võimalik. Kui nüüd prioriteete paika panema hakata siis õlivahetus on ikkagi tähtsam ja tuleb enne ära teha. Kui see tegevus on edukalt lõpetatud siis vaatab kas viin terve auto remondimehe juurde või kruvin enne nood supportid maha ja viin need.
Terminoloogia koha pealt selline küsimus, et miks öeldakse supportid kui võiks öelda pidurisadulad? Ma olen viimast versiooni varem kuulnud ja tundub ilusam ning eestipärasem.
No mina pakun, et sul lihtsam välja vahetada need sadulad, sest isegi peale mõningast näppimist kipuvad need kinni jääma. Ja Scorpa omad peaks sobima kuni viimaste punnsilmadeni välja, ehk siis heal juhul saaksid 10 aastat uuemad ja heal juhul päris korralikud need. Võinoh endal mul sellised pandud ja ära pole kukkunud
punnil ventileeritud tagumised kettad.. siis pead juba vahetama kettad kah..Mikk9 kirjutas:No mina pakun, et sul lihtsam välja vahetada need sadulad, sest isegi peale mõningast näppimist kipuvad need kinni jääma. Ja Scorpa omad peaks sobima kuni viimaste punnsilmadeni välja, ehk siis heal juhul saaksid 10 aastat uuemad ja heal juhul päris korralikud need. Võinoh endal mul sellised pandud ja ära pole kukkunud
Plaanis oli asi käsile võtta see nädalavahetus, kuid kuna raha pole siis ei hakanud niisama lammutama. Vahetamine ei ole vast eriti mõtekas. Eesmärk on siiski korda saada ilma erilist raha kulutamata. See on muidugi väga raske kui mitte võimatu aga üritama peab. Siiani olen ilma kässarita ka hakkama saanud. Õlivahetus sai edukalt läbitud ja kässar on järgmine asi nimekirjas, nii kui raha kuskilt üle jääb siis läheb lammutamiseks
Kui keegi mulle pidurisuporteid jube odavalt müüa tahab siis võin ses osas ümber mõelda.
- Tarmo
tavalisel sedaanil ei oleMiku kirjutas:punnil ventileeritud tagumised kettad.. siis pead juba vahetama kettad kah..
