esiratas koopas ja lääpas
nimelt täna sai siis sõidetud vastu tee ääres olevat musta jääs valli kuna oli vaja tõmmata rohkem tee äärde ja kaugelt ei saand aru kas tegemist on lihtlabase mudaga või on korralik jää kamakas ning märkasin seda alles liiga hilja, nüüd on parem esimene ratas natuke tagapool ja natuke lääpas, kapoti alt vaadates on näha et parema amordi kinnitus on vasak poolsemast erinev nimelt on kinnitus nagu natuke lahti ühest äärest või kerkinud üles poole seega midagi on valesti.
nüüd aga küsimus on selles palju selle asja parandamine umbes maksaks, kas seda saab teha kodust vahenditega ja kas mis asi see üldse seal katki on.
illustreeriv pilt :
illustreeriv pilt :
Viimati muutis martin93, 05 Apr 2013, 18:56, muudetud 1 kord kokku.
Re: esiamordi mingisugune jubin
lõi õõtsa kõveraks äkki
ei löönud, sai kohe koju jõudes ratas alt ära kisutud ja uuritud vähekene rohkem teadjama inimesega kellel oli mõni talv tagasi sarnane asi aga tal läks õõts, sai ka proovitud logistada nii ühte kui teist juppi ning ainukene mis iseäralikult muutund tundus olevat see amordi kinnitus vms.
Kuidas sul saab ratas lääpas olla, kui õõts on korras? Kui sul see amordi ülemine padi/laager on 1cm paigast ära ja ratas lääpas siis ikka õõtsast peaksid hakkama viga otsima? Õõtsa puksid jooksid äkist stabika peal tahapoole (on olnud endal juhus).martin93 kirjutas:ei löönud, sai kohe koju jõudes ratas alt ära kisutud ja uuritud vähekene rohkem teadjama inimesega kellel oli mõni talv tagasi sarnane asi aga tal läks õõts, sai ka proovitud logistada nii ühte kui teist juppi ning ainukene mis iseäralikult muutund tundus olevat see amordi kinnitus vms.
Tee korralik pilt sellest, mis viltu/katki/kõvr/paigast ära on!
Päikest
Olari
mhm. mul pani samamoodi õõts mööda stabikat edasi.
tee jah pilte asjadest.
nii tegin just mõningaid pilte aga homme saan alles need arvutisse, aga rattasti kinni kiiretes suurema jõuga oli teatud polti keerates kuulda nagu väikest loksu vms.
Re: esiratas koopas ja lääpas
kontrolli amordi sirgus üle.. ma olen sõitnud nii et amort oli peaaegu juba 45 kraadi nurga all
vasakul siis pool mis on vigastada saand ja paremalt pool min on terve ja toodud välja kui võrdluseks mis peab olema, kuna stangel on parema nurga kinnitus katki siis see võib segada natukene arusaama sellest kas nii peabgi olema või see ka koopas.
nii mõningad pildid kah siis
- Tarmo
paneks oma panuse kõverale amordile, stabika otsa puks on kah läbi
Pakuksin ka et amort käänmiku juurest või amordivardast kõver.Stabika otsapuksid võiks ka ära vahetada
Minu arust on piltide järgi stabikas ise asümmeetriliseks paindunud. Aga see muidugi ei tähenda, et ülaltoodud asjad ei või ka valesti olla.
- Tarmo
ma piltide järgi ei oska öelda kas see stabikas on nüüd rohkem või vähem kõver kui tehasest, eks seda saaks kõrvutades teada
Pakun ka et alumine amordi ots kõver, ma olen escortil 3 amorti kõveraks saanud, nii ees kui ka taga.
Diagnoos ka siit sama ja eest vaates peaks siis amort olema suht nurga all. Pildilt väga ei paista amorti nii palju, et aru saada, kas on kõver või ei.Tarmo kirjutas:paneks oma panuse kõverale amordile, stabika otsa puks on kah läbi
Olari
Hmm kui nüüd pilti vaadata siis see amordi ots käendtelje sees tundub kuidagi eriti viltu, kui nüüd ei eksi siis sealt samast alt kinnitusest on ära väänanud amordi otsa. Muidugi minu praktikas sellist juhust pole, pigem on ikka keskelt pm see koht kus amordi varras sisse-välja käib Laksu korral on keskelt kõveraks löönud.martin93 kirjutas:
