Punnsilma sillad mk2le
Rydel
Postitus Postitas Rydel » 09 Apr 2013, 05:08
Tere!
Ikka olid kuskil sellised teemasid aga noh mis teha... otsingut ei oska vist ma kasutada...
On olemas variant punnsilm doonoriks saada ja küsimus selles kas lähevad sillad 1 1le peale?
Mida tuleb ümber teha?
Jaanus, Tarmo, Bomsch ja muud targad, palun abistage :wink:
Ja üldse kas on mõttet? Et kas on tal jäigemad amordid, vedrud, paremad pidurid jms. ( Punnsilm 2.0 N3 mootoriga 100kw)
Re: Punnsilma sillad mk2le
Postitus Postitas Jaanus » 09 Apr 2013, 07:39
Esisild ei lähe
Selleks peaks poolraame modima. Kunagi sai isegi kaalutud seda ja punni sillatala laenatud sobivuse vaatamiseks.
punni sillatala on siuke: nr 1
sillatala jookseb tagant vastu poolraami
Tagasillas peaks siis diffri kaane vanema diffri kaanega ära vahetama. muus osas peaks vist klappima :roll:
Viimati muutis Jaanus, 09 Apr 2013, 07:49, muudetud 1 kord kokku.
Postitus Postitas Tarmo » 09 Apr 2013, 07:46
lihtsam kere külge uue kaane kinnitusi pole panna kui suurt diffri kaant otsida?
ma isiklikult võtaks pidurid ja ja diffri :D
ma pole ühtegi punni esisilda lähedalt näinud, mis seal nii erinevat vanema scorpaga võrreldes on?
Postitus Postitas Jaanus » 09 Apr 2013, 07:49
muutsin just oma postitust :D
Postitus Postitas Tarmo » 09 Apr 2013, 07:52
kas stabikas kah erinev? vbl hea jäme et kasutada
Postitus Postitas Jaanus » 09 Apr 2013, 08:31
hmm. punnil on stabikas ees pool. käib kontidega amordi küljes vist
Rydel
Postitus Postitas Rydel » 09 Apr 2013, 08:59
Jaanus, kas pilte proovimisel ei teinud? Krt arvan et ei jaksa modimist läbi viia :? kuigi võiks proovida, punnsilma lonsekate olemasolul.
Roolilatt ka ei sobi siis?
Postitus Postitas Jaanus » 09 Apr 2013, 09:08
ei, see oli aasta või 2 tagasi. korra sai proovitud ja tala tagasi antud.
ma ei usu et sealt mingit erilist kasu tuleks. mõtekam ainult mootor vahetada :wink:
Rydel
Postitus Postitas Rydel » 09 Apr 2013, 09:48
oke. Aga siis amordid? Rattarummid? Pidurid kuulsin et ilusti ikkagi lähevad...
FS
Postitus Postitas FS » 09 Apr 2013, 12:26
Käändmikud on punnil erinevad võrreldes vanemate scorpadega, õõtsa kinnitus nagu 4x4 masinatel, pluss amordi diameeter on ka suurem ja vedru on suurema diameetriga, ei mahu sierra amordikannu ära, kui keevitada scorpa kannud, nagu sepik tegi siis saab, aga see on juba paras ümberehitus. Kõige lihtsam viis kui tahad scorpa sildasi on kuni 94 masina sillatala, stabikas ja õõtsad, selle külge hakkavad sierra käändmikud ja kõikide mudelite roolilatid. Punnil on roolilatt ka erinev, kinnitused teises kohas.
Rummud peaks olema vahetatavad, aga selles osas ma pead andma ei hakka.
Pluss punni õõtsad on 2-3 korda kallimad kui vanemate masinate omad.
Ja kes tahab jämedamat stabikat, siis kuni 94 aasta scorpade all peaks uuematel kõigil juba 28mm stabikas paiknema, aga selleks on ka scorpa õõtsasi vaja ja ilmselt ka scorpa sisemisi rooliotsi, kuna õõtsad pikemad, aga võimalik et saab ka sierra omadega hakkama.
Ford Sierra 4x4 Dohc 91a.
Postitus Postitas Tarmo » 09 Apr 2013, 16:24
28mm oli ka viimastel sierradel, vähemalt mk2 3 facelifti dohc'de alt on neid välja tulnud
FS
Postitus Postitas FS » 09 Apr 2013, 17:01
Kahtlematta, loogika järgi võiks nagu V6 masinate all ka sellistsorti kraami leiduda, mu eelmisel sierral oli ka 28 milline stabikas, kuigi too oli 2.0 OHC, see võis muidugi isearetus ka olla, kuna Kristjani käest käis ta läbi.
Postitus Postitas Tarmo » 09 Apr 2013, 18:08
mul 89 v6 ja 26mm :lol:
dohcimees
Postitus Postitas dohcimees » 10 Apr 2013, 18:29
Mul 91a oma ja 28mm. Ma nii aru saand, et universaalkere tõttu on ta see kõige paksem variant pandud siis. Suht tõenäoline, et ta mul seal originaalist küljes.
Rydel
Postitus Postitas Rydel » 11 Apr 2013, 04:15
mul 28mm 90 dohc... ei arva et keegi tuuninud.
Kui ei sobi, siis tuleb müüki see punnsilma sild panna ja osta vanema tüübi oma)))
Amortidega aga võib midagi proovida... Need jäigemad ju peavad ka olla, on ju nii?)
Mis aga tagasillaga? ja selle vedru/amordi kinnitustega?
