Mure värinaga
Mure värinaga
Tervist, viimasel kuul tekkinud värin autosse-mida suurem kiirus seda suurem värin.Veljed on sirged ja tasakaalus.Vahetatud on käigukastipadi(läks katki vahepeal) ja nüüd sai vahetatud kardaani vahelaagri kummipuks(lõtk oli suur).Kuid värin siiski jäi.On kellegil ideid?Kardaan tasakaalust väljas?Käigukasti puks purunes siis pidin sõitma ca. 3km purunenud puksiga, kas see võis kardaanile viga siis teha?
Re: Mure värinaga
Kardaani tasakaalustamine läheb kordades kallimaks kui korraliku kasutatud kardaani enda leiaksid. Katsu kusagilt laenata kardaan mis peaks korralik olema ning proovi lihtsalt alla, kui toimib siis toimib, kui ei siis tuleks viga edasi otsida.
Endal olid kah ideed otsas, võimalusi oli liiga palju kustkohast vibra tuleb, lõpuks sain ühelt inimeselt korraliku kardaani ja vibra kadus täielikult, ei teagi kas vana oli tasakaalust väljas või oli vahelaagri puks. Tagumine rist käis ka natuke jäigalt, see võis ka väga suurt rolli mängida.
Re: Mure värinaga
Tänud...proovin uue kardaaniga mingi aeg ja vaatan mis teebSix-Fo kirjutas:Kardaani tasakaalustamine läheb kordades kallimaks kui korraliku kasutatud kardaani enda leiaksid. Katsu kusagilt laenata kardaan mis peaks korralik olema ning proovi lihtsalt alla, kui toimib siis toimib, kui ei siis tuleks viga edasi otsida.
Re: Mure värinaga
Rumal küsimus aga-kas luukpära kardaan sobib ka sedaanile 1:1
- Tarmo
Re: Mure värinaga
jah, oluline on käigukasti tüüp
Re: Mure värinaga
Veovõllid on korras. ?
Re: Mure värinaga
Kasutan teise inimese teemat. Viimastel pikkadel otstel olen väga kummalist värinat roolis tundnud. Arvaks, et rattad kõveraks sõitnud, aga see on selline, et vahepeal ta on, siis vahepeal kaob ära, kordamööda niimoodi. Kui rattad kõverad on siis peaks see vibra konstantne olema ju.
Kiirustel 95+
Kiirustel 95+
- Tarmo
Re: Mure värinaga
muidugi meil teemeistrid kasutavad kandilisi teerulle kah, vaata kas värinad ja mitte on samade kohtade peal või täiesti random
Re: Mure värinaga
Täiesti random, ja seda isegi neljarealistel. Eriti väljendub just 100-120 peal
Re: Mure värinaga
Kas sarniiri ja stabika pukside vahetusega seoses võib see olla?
(mujal on igati timm, absoluutselt ei saa aru, aga alates 95kmh jne.
Re: Mure värinaga
Värina põhjus leitud....1 tagavelgedest totaalselt kõver...Pole aimugi kuidas see veel juhtuda sai.Lisaks oli tagumine parem pidur tugevalt peal
