jama piduritega
madisa
jama piduritega
Postitus Postitas madisa » 19 Mär 2014, 19:48
Sierra 2,0 ohc turbo
Nimelt vahetasin piduritorud ära, õhutasin pidurid ära ja kõik kena. Läksin siis sõitma ja pidurid pm kadund, jälle oleks nagu õhk sees. Käisin siis kõik toru ühenduskohad üle ja õhutasin uuesti, aga õhku pole nagu tulnud ka, muidugi sõitmas jäi ka käimata aga kohapeal tundub ikka nagu vedelavõitu.
On äkki kellelgi sama jama olnud sierra või mõne muu autoga, oleks tore kui keegi oskaks aidata.
ValgeKotkas
Re: jama piduritega
Postitus Postitas ValgeKotkas » 19 Mär 2014, 21:52
Õhutasid nii ära, et lõhkusid piduripeasilindri?
Räägitakse ju, et vanal autol ei tasu pedaali põhja lükata, kahjustustega varras lõhub mansetid ära.
Venikummi
madisa
Re: jama piduritega
Postitus Postitas madisa » 19 Mär 2014, 22:31
Selge suured tänud, ausalt õeldes ei ole sellist lauset kuulnudki. Eks tellin siis uue
Dexter
Re: jama piduritega
Postitus Postitas Dexter » 19 Mär 2014, 23:38
ValgeKotkas kirjutas:Õhutasid nii ära, et lõhkusid piduripeasilindri?
Et seda vältida tulekski vahetada vedelikku vähemalt iga 3a tagant. Kahjuks aga ei vaheta peaaegu keegi meite maal seda lihtsalt hoolduse käigus. Samamoodi on ka jahutusvedelikuga. Siis kui juba midagi läbi, vahetatakse heal juhul välja kogu süsteemis, tavaliselt aga ainult puruks olevas trassis.
madisa
Re: jama piduritega
Postitus Postitas madisa » 20 Mär 2014, 20:45
Eks ise vahetan pidurivedelikku küll siis kui on aeg, töötan ise mehaanikuna, pidurivedelik pole ka just kallis asi, ja tegelt peaks seda tegema iga 2 aasta tagant (paranduseks).
Ostsin selle 2013 juuni siis jäi see seisma 2,5 kuuks ning seejärel hakkasin vaikselt nokitsema ja ehitama. Loomulikult koos torude vahetusega sai ka kogu vedelik vahetatud.
madisa
Re: jama piduritega
Postitus Postitas madisa » 26 Mär 2014, 22:31
Teema taas päevakohane!
Panin täna külge uue peasilindri aga ikka sama jama.
Esimeses postis jäi mainimata see, et enne kui jama hakkas, sõitsin ca 3 km nii et pidurid võtsid hästi, ja siis järsku hakkas jama pihta.
BlueQ
Re: jama piduritega
Postitus Postitas BlueQ » 26 Mär 2014, 22:47
Siis on ikkagi õhk kuskil vahel, õhuta veel. TP, TV, EP ja EV ratas, sellises järjekorras.
'92 Ford Sierra 2.0 DOHC
sti
Re: jama piduritega
Postitus Postitas sti » 27 Mär 2014, 09:26
Kas taga ketas või trummel?Kui trummel siis kontrolli tagumisi regulaatoreid kui need norm.ei tööta vajuvad klotsid liialt tagasi ja pedaal hakkab põhja vajuma.
madisa
Re: jama piduritega
Postitus Postitas madisa » 29 Mär 2014, 18:02
Taga trummel, kas regulaatorite all mõtled taga klotside vahel olevaid pulkasid?
dohcimees
Re: jama piduritega
Postitus Postitas dohcimees » 30 Mär 2014, 03:26
madisa kirjutas:Taga trummel, kas regulaatorite all mõtled taga klotside vahel olevaid pulkasid?
Regulaatorplaat, asub kohe pidurisilindri all, klotside vahel.
Re: jama piduritega
Postitus Postitas Tanel » 30 Mär 2014, 10:46
Jagelesin kunagi sarnase asjaga. Vahetasin ära peasilindri ja selle vaakumkopsiku, peale seda nagu toimis jälle.
madisa
Re: jama piduritega
Postitus Postitas madisa » 30 Mär 2014, 23:04
dohcimees kirjutas:
Eks vaatan need ka üle
