2. leht 4-st
Re: Sierra LSD rebuild
Postitatud: 30 Dets 2014, 18:42
oh joppenpohh millised idioodid seal töötavad. sa neile tutvustavat materjali ei taha saata koos märkustega nende teadmistele?
vaikselt hakkab juba -tsenseeritud- keema ajama see, nendelt saadud tarkusega tulevad varsti uued mehed siia vaidlema
Postitatud: 31 Dets 2014, 02:38
Postitas ValgeKotkas
See viskosidur eniveis nii haruldane, mis seal ikka teada.
Kui aeglane tellimine on OK, siis võiks ka nii -
http://www.ebay.de/itm/Stosdampferol-Si ... 3cec52535e
Panin enda oma kokku lisakettaga ja mõtlen nüüd, et ega sinna suurt seda õli tegelikult mahugi
arvestades kui palju ma asja pressima pidin, et kokku üldse saada siis maeitea...
Postitatud: 01 Okt 2015, 16:52
Postitas Raghza
Vana teema, kuid vastu talve tõenäoliselt asjakohane.
Kas kusagilt võiks saada LSD difrile lisakettaid ka, või on ainsaks mõistlikuks lahenduseks teine LSD differ laiali lammutada ning sealt kettad võtta?
Postitatud: 02 Okt 2015, 14:52
kammi selle kohaseid teemasi ja sealt näed kellel võiks olla mõni differ juba laiali. kellel on saada ps, muidu pane näiteks kuulutus ülesse et ostad kettaid või siis jah osta teine lsd
Postitatud: 02 Okt 2015, 15:11
Postitas Raghza
Seda muidugi. Mõtlesin enda küsimusega pigem seda, et kas neid kettaid kuskilt tellida ka võiks võimalik olla (maksmata sealjuures nende eest miljoni ja oma hinge) või on ainus võimalus leida neid mõne kasutatud difri seest?
Postitatud: 02 Okt 2015, 15:14
Vaata kas burtonis on. Muidu seibitamiseks pole mõtet nahast välja pugeda
Postitatud: 03 Okt 2015, 10:28
Burtonis polnud kui viimati samu asju otsisin. Mul lukku kettaid on. Sain ühele plahvatanud lsd diffrile näpud taha.
Postitatud: 18 Dets 2016, 20:31
Postitas Jaanus
Olen ka nüüd viimase nädala nokkinud diffrite kallal.
Esmaspäeval toodi mulle üks laialilennanud satellitidega 7,5 lsd lahkamiseks.
Võtsin siis sealt kettad välja ja puhastasin need sellest möginast ära. Osadel ketastel on servades kuuma saamise jälgesid ka.
Kuna mul mõned difrid siin vedelevad siis tuli mõte, et äkki saab lahtisest difrist satelliidid välja ja sellele lsdle installida. Teine differ ka siis seibideks ja asjad puhtaks ja ei sobi
Reedel tuli FSi scorpa alt differ ära, et vahetab sellel siis selle määrde ära.
Laupäevaks sai selle lahti ka, peale "special tool"-i tegemist.
Jälle mingi x aeg asjade puhtaks lakkumisele
ekstra põnev tegevus 52 ketast puhtaks teha sellest s*tast.
Uue määrdega läks lsd kokku tagasi, 500K. Topsiku peal kiri silicone diff fluid, isegi paljuks on seda määrdeks kutsuda, paras silikooni plönn
Doseerimisega on nii nagu ta on. Mina isiklikult ei tahaks uskuda väga, et viskad kettad sisse ja siis paned mingi hunniku määret ja siis see ise imbub ketaste vahele seal.
Kindlam on panna iga ketta vahele mingi kogus. Palju ei saa panna, pärast tegemist et asi kokku saada. Nagu ka sellest korrast siis kogemus, et peaks hakkama suruma kettaid kokku alguse poole, pärast tervet pakki kokku suruda raske. Lisa kettaid poleks sisse mahutanud, hea et niigi kokku läks.
Laua peal 2 7" lsd-d ka.
7" on ikka igast küljest väiksem, korpus, sisu, lsd kettad, midagi ristata ei saa vist.
Selline asi läks sisse
http://www.hobimaailm.ee/et/a/ae-oli-500000
Postitatud: 18 Dets 2016, 21:07
Postitas Jaanus
Veits teema väliselt.
Proovisin praegu polditava diffri poolseid pooltelje otsi lükatavasse diffrisse ja need sobisid.
Lsd-l muidugi on sisemised otsad erineva pikkusega jällegi.
Postitatud: 19 Dets 2016, 08:23
Postitas Jaanus
7 vs 7,5
suuri kettaid 18tk, väikseid 34tk, rõngaid 17tk.
vasakpoolsed lsd otsad, parempoolsed lahtiselt diffrilt
special tool
või kui korpusest on savi siis nii saab ka lahti:
Postitatud: 20 Dets 2016, 02:04
Postitas FLAMEWAR
mul 1 LSD lisatud ketastega all aga riiulil ootab teine LSD rebuildi, mis võiks olla tolle uue määrdega! ex annan teada kui saan määrde ja leiame aega kokku saada! sul käsi veel soe! 1 potsik AE Õli 500000 piisab 7" sele?
Postitatud: 20 Dets 2016, 04:08
Postitas Jaanus
Oleneb kui palju panna
7,5"sele läks u 1,5 topsi, enamvähem sama palju on alles, mille panen 7sele
Ma võtsin 7"se ka lahti ja puhastasin kettad ära. Veits teise ehitusega, kui 7,5.
21 väikest ketast, 22 suurt ketast ja 20 rõngast.
7"se kettad
Puhastatud pakk
7,5" lsd korpus seest
7" lsd korpus seest
Postitatud: 20 Dets 2016, 22:28
Postitas MrBungle
Sõiduproovi pole veel saanud? Või kasvõi üritanud läbi keerata siis kui rattad küljes? Mul kunagi oli 1 suht uus originaal lsd, sellel ikka naljalt 15" rattast läbi ei keeranud. Tahaks loota, et see 500k on veel karmim. Mis puutub täitmisse, siis tegelikult see möga peaks voolama, lihtsalt tuleb endale aega võtta (klaas ka voolab)
Postitatud: 20 Dets 2016, 22:57
Postitas Jaanus
Pole alla tagasi jõudnud panna, ehk nv jõuab.
Täna panin 7"sel kettad sisse tagasi. Mahtusid paremini kui 7,5sel, ei ütleks et vähem määret, lihtsalt 7,5 tundubki see asi tuugam. Pole kindel kas sellele juurde kannataks panna kettaid.
7sele veel suruks, ma ei tea mismoodi 2 paari küll peaks mahtuma
Postitatud: 21 Dets 2016, 00:51
mul läks juurde 7,5'l
