Taga vedrustus
Raivz
Nimi: Raivo
Taga vedrustus
Postitus Postitas Raivz » 01 Okt 2017, 14:00
Tere!
Oskab keegi head nõu anda millega asendada sierra tagumised vedrud ja amordid. Taga ots surub ennast liiga vastu maad. Auto käitub praegu nii : https://youtu.be/7r6I7dAbNUM
tommu1
Re: Taga vedrustus
Postitus Postitas tommu1 » 01 Okt 2017, 14:22
Endal scorpio tagavedru, keerd maha lõigatud ja uue väärsed amordid, päris jäik on. Teisel masinal universaal sirje tagavedrud + sisse keeratud mingi golfi käraka esivedrud (topelt vedru pm siis), ns sõiduks liiga jäik vb, paarutada on hea.
Raivz
Nimi: Raivo
Re: Taga vedrustus
Postitus Postitas Raivz » 01 Okt 2017, 14:25
Punnsilma või vanema tagavedrud?
tommu1
Re: Taga vedrustus
Postitus Postitas tommu1 » 01 Okt 2017, 14:58
Raivz kirjutas:Punnsilma või vanema tagavedrud?
Ise panin vanema oma, kuna oli kohe võtta.
MrBungle
Re: Taga vedrustus
Postitus Postitas MrBungle » 01 Okt 2017, 22:14
Video järgi soovitaks algul lihtsalt korras amorte proovida. Nii ette kui taha.
Raivz
Nimi: Raivo
Re: Taga vedrustus
Postitus Postitas Raivz » 02 Okt 2017, 00:08
Tagumised on peetis küll. Kuid lugesin et originaalid on ka suht süldid. Ette peab ka kindlasti jah, sest 2.0 pinto asemel v8
Raivz
Nimi: Raivo
Re: Taga vedrustus
Postitus Postitas Raivz » 02 Okt 2017, 00:11
Ehk ette 2.9 vedru+amort panna?
MrBungle
Re: Taga vedrustus
Postitus Postitas MrBungle » 03 Okt 2017, 16:25
Sepikute originaalvedrustustest vist kõige jäigemad 4x4 jupid. 4x4 esimesed amordid on 5mm jämedamad, nii et pead kasutama ka 4x4 käändmikke ning õõtsasid või siis tegema ümber scorpa käändmike peale. Mis v8 sul seal vahel on? Fordi mootorid ei hiilga tänapäeva mõistes just erilise kergusega, nii et mõni suht suur v8 võib originaalmootorist isegi kergem olla.
Raivz
Nimi: Raivo
Re: Taga vedrustus
Postitus Postitas Raivz » 03 Okt 2017, 19:03
M62b35 bmw valikust
Raivz
Nimi: Raivo
Re: Taga vedrustus
140kg kaalub
Re: Taga vedrustus
Postitus Postitas Tarmo » 10 Nov 2017, 10:31
see bemmi mootor ei kaalu kindlasti rohkem kui 2,9 v6 sierral. vedrud peaksid ilmselt jah v6 omad panema. taha jah näiteks scorpa vedrud ja amordiks võiksid vaadata mõned millele jäikust juurde keerata annab. muidugi priimarko kunagi ühtedel amortidel vahetas õli sees ära vähe paksema vastu, sai kah väga jäik :D
