Küsimus laagri rummu kohta..
nimelt mul sierral lahkus tagaratta laager meie seast...jooksis kokku...keeras laagri saale/rõngas vms peesse...ning lasi saale ringi siis hakkas seda rummu, kuhu saale on kinnitatud,sööma ning kulutas selle seest ära niiet uut laagri saalet pole mõtet sinna panna...
sierra iseenesest 4 kettaga,st taga ka kettad,abs.
küsimus selline...kas scorpa taga rumm läheb sierrale...?
Re: Küsimus laagri rummu kohta..
scorpio-l ju 5 poldiga laagri rummud, ma arvan et sellele ketastega sillale sobib ka tavalise silla laagri rumm muidugi kindel ei ole, ise ka lammutan ühte ketasteg sillda, siis peaks igaks juhuks ülevaatama.
äkää...sellel rummul iseenesest veljepoldi kohti pole sest see wäike ketas millel on poldid see käib sellele eraldi külge,pluss trummli rumm ei lähe sinna sest ketta rummul on need supordi kinniti poldiaugud seal küljes...kui ma paneks trumli rummu siis poleks supordi poldi auke..seega pidureid panna ei saaks...
et minuteada peaks skorpa oma minema..et kui keegi ennem sellist trikki teinud on wõi kellegil see rumm olemas on siis andku teada...
aga samas ka vb seal trummli rummu küljes on ka need poldiaugud...et lihtsalt trummel käib seal kinni...mitte supordid...krt mina ka ei tea..
ma ise ajasin segamini, nüüd tean küll mida sul täpsemalt vaja on.
votvot..sul ei vedele kuskil sihukest asja?
ikka vedeleb, ja päris mitu. aga need on trummelpiduritega sierra silla külles, aga samad peaks need ikka olema.
kumbat poolt sul vaja läheb.
juhipool muidu...a kas trummelpiduri rumm läheb tahad öelda?
ja palju küsid selle eest?
hinnaks vast mingi 100-
aga seda peab vaatama, kas sobib, pole sellega nii tegelenud, ei oska kohe öelda.
jah....ma annan õhtul teada..ma uurin kas läheb wõi ei lähe..
nii sain scorpa rummu...täpselt sama sierra omaga:)
Ma nüüd ei hakanud tegema uut teemat, nagu soovitatakse, vaid leidsin selle vana teema üles. Et mul see probleem et mul tagaratta laager andis otsad ja sõi mul natuke sinna laagrirummu sisse, et kas keegi teab millise fordi omad sinna lähevad, siis mul lihtsam otsida, kas näiteks 1,6 oma läheb sinna????
Minul on trummelpidurid, ja autoks on sedaan 89 aasta 2,0 74 kw
Tänud
Lauri
Tel. 53314122
Tänud
Lauri
Tel. 53314122
Trumlitega variandil on laagripukid kõik samasugused. Ketastega variandil on laagripuki küljes ka kõrvad, mille külge käib pidurisadul, ka kinnitusaukude mõõdud on erinevad.
Sul on vaja lihtsalt trumlitega variandi laagripukki.
vahet erilist ei ole jah sellel mis sierra oma,peab olema trummlitega ja laager on trummlitega varjantidel sama.
Aga üks väga loll küsimus aga mis transiti oma on ka sama siis ???:O
