sierra käigukast
baddass
sierra käigukast
Postitus Postitas baddass » 09 Jaan 2010, 19:58
selline mure et sierra 92a 2.0doch 85kw.ei taha sisse minna tagurpidi käik ainult ragiseb,kui hoiad mingis teatus asendis siis ikka nagu toimib,aga selle teatud asendi otsimine on ka tükk tööd,kas sierral on käiguhoovastikus mingi puks ka mis võib läbi olla?
killer666
Re: sierra käigukast
Postitus Postitas killer666 » 12 Jaan 2010, 17:39
baddass kirjutas:selline mure et sierra 92a 2.0doch 85kw.ei taha sisse minna tagurpidi käik ainult ragiseb,kui hoiad mingis teatus asendis siis ikka nagu toimib,aga selle teatud asendi otsimine on ka tükk tööd,kas sierral on käiguhoovastikus mingi puks ka mis võib läbi olla?
Mul sama kamm.
Alguse asi sellest , et vigase siduriga oli keegi pidevalt tagumis sisse raidunud. Ilmselt hammakad tsenseeritud , hoovastikku ju pole , sest kang läheb otse kasti
baddass
Postitus Postitas baddass » 12 Jaan 2010, 18:04
samas jälle läheb tagurpidi käik ilusti sisse nii et nagu probleemi ei olekski,aga foorumist lugedes nende kastide kohta leitsin et mõned on ikka rääkinud mingist puksist hoovastikus?
legendaarne666
Klubi auliige
Postitus Postitas legendaarne666 » 13 Jaan 2010, 00:53
killer666 kirjutas:
Mul sama kamm.
MT-75 kastil ei lähe kang otse kasti vaid käigukang käib eraldi raamiga kasti külge.Kui sellel raamil puksid läbi või üks kinnitustest lahti,siis on suht vaevaline käike sisse saada.Kasti ja kangi vahel on ka hoob mis kipub puru murduma,kuigi siis poleks sul üldse võimalust käike sisse(võibolla aind kolmanda pealt neljanda peale ja seda aind üks kord) ega välja saada.Veel on selle hoova kasti poolse kinnitusega vahest jama,et ta on kulunud ja ei taha oma pesas püsida ja vahest ei tarvitse käiku hästi sisse saada. Kuidas muidu ülejäänud käigud käivad??? Sellised mõtted oleks mul välja pakkuda.Kui nende viga pole siis tuleb ilmselt kasti vahetada.
baddass
Postitus Postitas baddass » 13 Jaan 2010, 23:16
ei ole enam minu probleem sai aierra maha müüdud ja escort endale ostetud :lol:
killer666
Postitus Postitas killer666 » 14 Jaan 2010, 12:01
baddass kirjutas:ei ole enam minu probleem sai aierra maha müüdud ja escort endale ostetud :lol:
Nyyd on sul palju suurem probleem: Sul on escort:D:D
