Sierra pidurite müsteerium
Niru
Postitus Postitas Niru » 20 Sept 2010, 21:13
88a. 74kW sirje ja elupäevad mis ta meie käes on olnud haakuvad tagapidurid enne esimesi, pole loogiline eks?
Vahetasin peasilindri ja seda regulaatorijunni mis pumba all on, regulaator sai küll lammutusest aga midagi pole muutunud, nii ongi ta aastaid sõitnud. Mõtlesin et kui prooviks jälle, saaks kuskilt näha piduritorustiku joonist, kuigi torud on originaalid ja painete järgi asuvad kõik õiges kohas.Pole keegi millegi sellisega kokku puutunud?
kalevipoeg
Re: Sierra pidurite müsteerium
Postitus Postitas kalevipoeg » 20 Sept 2010, 22:06
Kas esipidurid töötavad, peale ei jää? Viga arvatavasti esipidurites. Mida viimati ülevaatusel stendis näitas?
Niru
Postitus Postitas Niru » 20 Sept 2010, 23:59
ei jää peale ja esipidurite peale jäämine ei tohiks sellist fenomeni tekitada, piduristendis on kõik ok-veeretakistusi pole ja pidurdab nagu loom, ega stend tea et tagumised enne esimesi peale tulevad, sest stendimine käib sillakaupa
xr4
Postitus Postitas xr4 » 21 Sept 2010, 08:45
taga on ikka orginaal pidurid?
kui vahetatud ketaste vastu, siis lääb ka balanss paigast
XR4iPilt
Niru
Postitus Postitas Niru » 22 Sept 2010, 00:54
taga on ikka vanad head trumlid, pole neid keegi puutunud
pidurivõimendi ka on hakanud sisisema,vana madu, kuskilt lammarist peaks vaatama-ega neid sirje juppe pole ka eriti, Tallinn-Tartu mnt keskel on koht, Mäeküla vms. sealt ehk
