Esimene käik kehva
Esimene käik kehva
Niisiis, sirje esimene käik lülitub raskelt, mis võiks olla põhjus? 88a. aga võrreldes 85a. passatiga on temaga sõitmine nagu puude lõhkumine.....
Re: Esimene käik kehva
Aaga kuidas läheb tagurpidikäik sisse?
sidurikorv,survelaager,ketas,käigukast,ise panustaks kastile
tagurpidikäik lülitub paremini
Sessuhtes et kui tagurpidikäik lülitub kergelt ja ilma kõrinata sisse, sis ilmselt kastis viga. Kui aga tagurpidikäik läheb kõrinaga sisse, siis ei lahuta sidur korralikult...
siis pole midagi teha, panen uue õli ja sinna sisse imevahendit Xado( http://www.xado.ee/shop/kaigukasti-redu ... -p-32.html" onclick="window.open(this.href);return false; ), ega ta halvemaks ikka ei tee. Tagasild teeb ka maantee peal õrnalt hundi häält, kui raha kuhugi panna pole võib ka sinna Xadot panna ja lugeda eksperimendi käivitunuks.
Aga kas vea põhjustajaks pole äkki käigkandi puks,see mis on seal kõige otsas mis kasti sünkronne liigutab.
Endaomal on see puks pea olematu,kangi loks oma 2cm ja esimene käik läheb nagu nõksuga sisse,teistega probleeme pole
kuidas puksi näha saab?
Eemaldad käigukangi ümber oleva plastiku koos käigukangi kotiga,vist selle all oli veel üks plastik.Muidugi ennem keera ka käigukangi nupp maha. Siis peaksid nägema juba käigukasti,kang on sinna kinnitatud kolme torx poldiga(äkki mingi 30-35.Võin ka eksida) .Keerad need lahti ja siis seal peaks olema puks mis on käigukangi küljes selline U kujuline enam vähem . Minu omal on näiteks üks pool olematu.
Jõudu tööle.
Jõudu tööle.
tänud, kui aega saab kiikan järgi
