K: Rattad rohkem keerama
Sierra, 84a.
Olude sunnil vaja rattad rohkem keerama saada.
On keegi kokku puutunud, et kuidas seda kõige lihtsamalt saavutada? Oskab keegi äkki mingeid linke/saite jagada, kust infot saada?
Õõtsasid, käändmikke modifitseerida?
Tänud ette,
Jans
Tänud ette,
Jans
Re: K: Rattad rohkem keerama
Ei ole küll hetkel Sierra käändmik silme ees, aga peaks scorpa omaga sarnane olema, sel juhul saad niimoodi teha:
See pilt on konkreetselt BMW roolilatist, aga sierral asi sarnane.
Rattaid risti nende nippidega muidugi keerama ei saa, sest stabikas jääb üsna ruttu ette.
Sai võibolla tsipa segane jutt, aga loodan et abiks ikka.
Ning teine võimalus siis nn. seibituuning...roolilati ja sisemise rooliotsa vahele seib panna, kui õigesti mäletan siis seibi auk oli 14mm ja välismõõt võiks mingi 20mm olla(ideaalis võiks olla nagu pildil).
Ford Sierra 4x4 Dohc 91a.
kahtlane värk...panin sierrale scorpa lati ja käändmikud, nüüd keerab niipalju et rehv läheb vastu kere tagantpoolt.
- Tarmo
amordid sierra omad? kuidas on rataste kalle?Tehnic kirjutas:kahtlane värk...panin sierrale scorpa lati ja käändmikud, nüüd keerab niipalju et rehv läheb vastu kere tagantpoolt.
See küll huvitav. Veljed siis liiga suure ET-ga(paistab et sul need originaal scorpa veljed, neil see mingi 34-37vahel) või rehvid parajad balloonid, midagi rohkemat ma küll selle kohta arvata ei oska...Jaanuse masinal lahti ühendatud rooliotsaga käis rehv stabikasse(kerega jäi veel mingi vahemaa sisse), velgede ET oli 22 või 24.Tehnic kirjutas:kahtlane värk...panin sierrale scorpa lati ja käändmikud, nüüd keerab niipalju et rehv läheb vastu kere tagantpoolt.
isegi mitte rehv vaid velg käis stabikasse. rehv peab ikka päris balloon olema, et vastu kere käib. tglt sai isegi korra alla pandud plekid mille 195/65/15 rehvid(6,5J et37veljel) ja need käisid keresse. 195/60/15 (7J et24) pole probleeme.
scorpa stabikaga ei tohiks varras enam ette jääda
- kasutaja
Aga kuidas teha need augud nii, et mõlemad rattad ühe palju keeraks?FSco kirjutas:Ei ole küll hetkel Sierra käändmik silme ees, aga peaks scorpa omaga sarnane olema, sel juhul saad niimoodi teha:Ning teine võimalus siis nn. seibituuning...roolilati ja sisemise rooliotsa vahele seib panna, kui õigesti mäletan siis seibi auk oli 14mm ja välismõõt võiks mingi 20mm olla(ideaalis võiks olla nagu pildil).
- XcosworthX
- fanaatik
kui sa seibid vahele paned siis ajad jooksu ainult paigat ju
ja kui panedgi seibid ja siis pärast silda siis pole ju mingit tolku nendest seibidest
Oled sa selle läbi mõelnud, proovinud?
Tõsi, jooks läheb paigast ja regullib selle tagasi. Point pigem selles, et latt saab rohkem sisse minna seibiga.
Kuigi, kui ma nüüd õigesti mäletan siis sellest oli ühel pool kasu, teisel pool latt rohkem sisse ei läinud vms.
Variant muidugi latile hambaid juurde teha, kui võimalik, pole eriti süvenenud sellesse.
Omal sai vist liiga palju käändmikel seda auku edasi viidud, keerab parempoolse ratta poolraami vasakule keerates.
Saaks paneks mingi teise esisilla üldse.
- XcosworthX
- fanaatik
mõtle nüüd ise kah natuke ja arvan et taipad.nendest seibidest pole üldse tolku.
paned sisemisele vahele seibid ja välimist rooliotsa keerad sissepoole,et jooks paika saada ju.varras läheb lühemaks ju.se on pointless
Tundub et sul on täitsa õigus.XcosworthX kirjutas:mõtle nüüd ise kah natuke ja arvan et taipad.nendest seibidest pole üldse tolku.
Edit: Tiba mõtlesin, kui latil veits liha maha lõigata sealt kuhu sisemine rooliots vastu käib, siis sellest peaks kasu olema küll, seibe ei ole vaja.
Viimati muutis FS, 17 Juun 2011, 12:10, muudetud 2 korda kokku.
mingit tolku neist ikka peaks olema
kusjuures jh see et see krempel lühemaks läheb jäi kahe silma vahele
vähemalt hullemaks ei lähe. kuigi jh see regull pmst nullib selle seibi juurde antud käigu ära.
kõige edukam viis rohkem keerama saada on siiski käändmikke tuunida.
- XcosworthX
- fanaatik
justnimelt ma pigem jätaksin seibid panematta
Seibidest siiski on kasu. Point on selles, et lati piirajaks on sisemine rooliots. Pannes seibid vahele võimaldab latil minna üheltpoolt rohkem sisse, teiselt poolt rohkem välja.
