differ
venna21
differ
Postitus Postitas venna21 » 24 Nov 2010, 23:49
Kas saab polditava diffri taldrikud ära võtta ja lükata lükatavad veovöllid sisse kas sobivad mõõdud.
Re: differ
Postitus Postitas Tarmo » 25 Nov 2010, 01:06
no nii saab näiteks teha, et võtad politavatelt veovõllidelt taldrikud ära ja paned sisselükatavate külge. mingi teema oli veovõllide läbimõõduga
xr4
Re: differ
Postitus Postitas xr4 » 16 Jaan 2011, 22:39
Hetkel minu teoorias ikka nii ei saa, kiskusin siis Lsd diffril flansid välja et saaks lükatavad sissa ajada aga silmaga on juba näha et otsad erinevate pikkustega, pole veel garaaziz jõudnud proovida kui sügavale ulatub kui üldes ulatab nuut lõpuni!
http://xr4.planet.ee/lsd_diff.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://xr4.planet.ee/lsd_otsad.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://xr4.planet.ee/torgatavad_otsad.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://xr4.planet.ee/tavalise_poolteljed.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
XR4iPilt
Re: differ
Postitus Postitas Tarmo » 18 Jaan 2011, 01:47
http://forum.fordsierraclub.co.uk/viewt ... =6&t=38706" onclick="window.open(this.href);return false;
kahest ikka kokku ehitada
dohcimees
Re: differ
Postitus Postitas dohcimees » 11 Apr 2011, 22:41
Hetkel seis selline, et autol all lükatavad poolteljed ja vastav differ, aga tahaks panna diffrit, millele sobivad polditavad poolteljed. Mis ma muretsema/tegema pean? Hetkel võimalus osta polditavad poolteljed. Kas nende rattapoolsed otsad on samasugused nagu lükatavatel pooltelgedel?
Re: differ
Postitus Postitas Tarmo » 12 Apr 2011, 00:15
sõltub mis pidurid sul on, trummel või ketas ja millistele need poolteljed mõeldud on. peaks saama muidugi ka hübriidi teha (välismaal tehti), kuid ise pole proovinud ja kohalikud ütlevad et ei saa
dohcimees
Re: differ
Postitus Postitas dohcimees » 12 Apr 2011, 00:55
Pidurid on trumlid.
dohcimees
Re: differ
Postitus Postitas dohcimees » 12 Apr 2011, 00:57
Ühesõnaga on mul vaja pooltelgi, mis oleks polditavad ja teisest küljest sobiks trummelpiduritele jah?
Re: differ
Postitus Postitas Tarmo » 12 Apr 2011, 01:04
jah
DonLino
Re: differ
Postitus Postitas DonLino » 22 Juun 2011, 02:12
Mul sama probleem et oleks vaja polditavaid pooltelgi mis sobiks trummel piduritega, kui kellegil on siis andke märku!
mopple
Re: differ
Postitus Postitas mopple » 22 Juun 2011, 07:43
Lihtsaim viis taha kettad saada on kasutada adapterplaate, mille külge saad poltida sierra/scorpa tagumised sadulad. Näitepildid 3. ja 4. pilt sellel lehel http://www.mnrltd.co.uk/p_parts_brakes.htm" onclick="window.open(this.href);return false;. Kui keegi annab mulle vajaliku kontuuri DXF formaadis, siis saan aidata ka plaatide laserlõikusega.
kuma12
Re: differ
Postitus Postitas kuma12 » 30 Dets 2011, 18:01
mul oli 93.aasta sierral lükkatava otsaga poolteljed mis läksid diffrisse ja praegusel mis on 88.aasta oma,seal on poltidega kinni tõmmatavad.
ladammm
Re: differ
Postitus Postitas ladammm » 10 Jaan 2012, 14:05
Tervist, ei puutu päris selle probleemiga kokku, kuid teen proovi, ärge näkku lööge;)
Probleem selles, et diffri väikestel satelliitidel tulid hambad maha. Mõtlesin et talveks keevitaks hoopis lukku. Mõeldud tehtud. Alla pannes avastasin, et poolteljed ei lähe enam diffrisse sisse. Hea küll, näitan natuke vasarat ja õpetan teda veids. Midagi sai, kuid asi pole siiski õige. Minu teooria on, et keevitamisel liikusid suured satelliidid tsentrist välja. Lahti ka enam ei viitsi lõigata, ja see vist suht võimatu isegi(idee oli, et lõikan lahti, poolteljed sisse, keevitan kenasti tsentrisse tagasi, poolteljed kyljest, differ kokku, alla, kokku jne).
Nüüd seisan dilemma ees. Mul on olemas 2.0 dohci alt pärit poolteljed, tekkis mõte, et äki oleks võimalik alla panna samas suurusjärgus differ. Küsimus on siis selles kas suurem differ sobib 1:1-le alla ja siis lihtsalt panen 2.0 poolteljed ka? Olgu mainitud et ennem oli 1.6 differ ja poolteljed(sisselykatavad, trummelpid.)
Tänud.
