K:differ.sierra.
venna21
K:differ.sierra.
Postitus Postitas venna21 » 29 Nov 2010, 12:22
Tervist küsimus kui palju läheb taga diffrise õli.
Ja kas keegi on tagumisi õõtsasid vahetanud kas on väga keeruline ettevõttmine ja kaua umbes aega võib minna.
soov oleks alla panna ketaspidurite süsteem.
nustu826
Re: K:differ.sierra.
Postitus Postitas nustu826 » 29 Nov 2010, 12:49
Difrisse kuskil liitri jagu õli(0,9 autodata järgi, aga võtsin suvalise aasta ja mootori). Ketaspidurite jaoks pead vahetama lisaks ka pidurivoolikud ja muu sarnase mudru... Aga Kui kõik poldid lahti tulevad ja miski ei ole kinni roostetanud ja saad tõstuki peal teha siis arvatavalt kuskil 4 - 5h kokku
Lisaks ju peavad minema teised poolassid ja ka teine differ....
Postitus Postitas Tarmo » 29 Nov 2010, 18:58
usaldan haynessit rohkem kui autodatat. haynes ütleb et loeb ka differ kui palju sinan õli läheb. 1,3 ja 1,6 diffritesse läheb 0,8l, muudesse 0,9 ja p100 1,14l
autodata jah on päris palju kordi pange pannud, sealt võid põhimõtteliselt vaadata palju võtab mingi töö aega, kuid sedagi vaid juhul kui teed ühe töö korraga.
nustu826
Postitus Postitas nustu826 » 29 Nov 2010, 20:20
Jah, kindlasti on täpsemaid asju kui autodata. Ma lihtsalt võtsin täiesti suvalise mootori ja aastaga isendi. Niikuinii ju ei müüda tavaliselt alla liitrist kogust õli...
Postitus Postitas Tarmo » 01 Dets 2010, 18:38
tüüp tahtis ju teada kui palju peab sisse panema, mitte kui palju õli ostma, ja ma lihtsalt tõin välja et autodata on mulle korduvalt valet infot andnud
nustu826
Postitus Postitas nustu826 » 01 Dets 2010, 20:42
Sisse paned ju täpselt täitmisava servani....
soosu3
Postitus Postitas soosu3 » 04 Dets 2010, 16:00
nustu826 kirjutas:Sisse paned ju täpselt täitmisava servani....
Sierra õige tasapind siiski 10mm täitmisavast alla, kui lähebki rohkem ei juhtu ka midagi, tuulutusest viskab liigse välja.
