Vabandan oma võhiklikkust juba ette, aga loodan, et keegi suudab anda internetidiagnoosi 90a Sierra 2.0 88kW automaat.
Häda selles, et pidurivedelik lekib, tundub, et lekkekoht on piduriõli paagi all oleva tüki ja pidurivõimendi (suur ümmargune tükk) liitekoht, kuna sinna vahele füüsiliselt ei suuda ronisa siis võimalik, et lekib mujalt sellest samast piirkonnast.
Oleks tore kui keegi oskaks soovitada, et mida vaja vahetada.
Kust võiks vajaliku tüki saada, kui kellelgi on pakkuda siis võib ka loomulikult pakkuda.
Kuidas vahetada, juhul kui vajab kogemust või eriteadmisi.
Pidurivõim lekib Sierral
Re: Pidurivõim lekib Sierral
Põhjusmõtteliselt siis lekib sul piduri peapump tagant otsast(arvatavalt hõbedane detail, millest 2 või 3 toru välja tulevad). Asub siis pidurivedeliku paagi all ja see on lihtsam uus osta ja ära vahetada. Selle suurema musta pauna(võimendi) sisse õli sattuda ei tohi...
Arvan et sul lihtsam lasta see ära vahetada, sest üldiselt on vaja ka pidurid õhutada pärast.
Või siis kui sul on ABS, siis ilmselt lekib rõhuaku ja pumba vahelt. Seal peaks tihend ka käima, mida võimalik vahetada...
Masin ilma ABS-ita.
Saan ma õigesti aru, et vaja vahetada selline jupp http://www.ladu24.ee/et/ladu2/785/7026, ... 0,1/914401" onclick="window.open(this.href);return false;
Said täiesti õieti aru, mujalt sinna tagumisse otsa õli lekkida ei saa kui torud kinni ja terved.
Tänan abi eest, sain jupi vahetamisega ilma probleemiteta isegi hakkama
