Roolivõimuta Sierrale roolivõim
silkxs
Postitus Postitas silkxs » 14 Okt 2011, 11:06
Kas roolivõimuta Sierrale roolivõimu panemine on selline bolt-on tegevus, või tuleb seal palju aretamist? Missuguste Sierrade latid ja asjad on samad, mis 87a 2.0 ohc IS-il? Ehk oskab keegi ka öelda, et kas sellel masinal originaalis on lamda andur või mitte?
Re: Roolivõimuta Sierrale roolivõim
Postitus Postitas Tarmo » 17 Okt 2011, 08:55
minu is´il ei ole lamdat, kujutan ette et nendel 85kw mootoritel ei ole
väga hästi peaks istuma kõik ohc pumbad külge ja tegevus peaks olema bolt on
nustu826
Postitus Postitas nustu826 » 28 Okt 2011, 21:14
Latid peaks ka nagu kõigil ühed olema(va. 4x4 muidugi)
Miku
Postitus Postitas Miku » 31 Okt 2011, 23:42
1.6 ohc-ile ei sobind roolivõimu kronsa :D aga 1.8 ja 2.0 on bolt on
Vw Passat 1.9TDI 02`
Audi 80 1.6 86´
Audi 80 1.6 85`
Ford Sierra 2.0 85´
silkxs
Postitus Postitas silkxs » 05 Nov 2011, 10:47
Selge pilt, tänud.
joss5
Postitus Postitas joss5 » 08 Dets 2011, 23:48
mul sama probleem tahaks ka roolivõimu saada,aga mul 2.0i CL mille oma sinna peale istub?aga peale pandud Dohc mootor siis peaks ka dohc pumba panema?
Miku
Postitus Postitas Miku » 09 Dets 2011, 02:13
jah
Audi 80 1.6 86´
Audi 80 1.6 85`
Ford Sierra 2.0 85´
