palju kellelgi dohc sierraga keskmine kütuse kulu on
imelyk
Re: palju kellelgi dohc sierraga keskmine kütuse kulu on
Postitus Postitas imelyk » 06 Mär 2011, 11:47
Tarmo kirjutas:krt mehed kas te ei tea mis mõjutab kütuse kulu? ega ma mingi hiromant pole et tean mis teie sõidu võtted on. kas sul läks see kütus sõites maanteel ühe jutiga? linnas kümne päevaga? käisid jäärajal? sõitsid nagu penskar? kas tõmblesid gaasipedaalil või sõitsid ühtlase kiirusega?
ühe päevaga külast külla sõittes, keskmine kiirus oli 70-80.sõitsin nagu penskar :lol:
Postitus Postitas Tarmo » 06 Mär 2011, 15:45
sel juhul oleks pidanud minema umbes kakskorda vähem. temp andurid korras? on see ikka pritsega mootor?
imelyk
Postitus Postitas imelyk » 06 Mär 2011, 16:24
Tarmo kirjutas:sel juhul oleks pidanud minema umbes kakskorda vähem. temp andurid korras? on see ikka pritsega mootor?
Pritse jah, temp andurite kohta ei oska öelda kas korras, igatahes armatuuri temp näidik näitab küll nagu ise tahab :|
Mõtlesin et äkki lambda läbi... käima ei taha ka hästi minna peab pedaaliga mängima.
Ei saa aru mis viga :( Mida peaksin kontrollima ja kuidas??
Ette tänades!!
Tegin küünaldest ka pilti... minuarust on normaalne?:
Postitus Postitas Tarmo » 06 Mär 2011, 17:39
süüde on õige? muidu kui küünlad mustad siis segu rikas.
imelyk
Postitus Postitas imelyk » 06 Mär 2011, 18:10
Tarmo kirjutas:süüde on õige? muidu kui küünlad mustad siis segu rikas.
Piltide pealt paistab et süüde on õige vist :roll:
Pakkuge mis võiks viga olla? Kas lamba võib bensiini kulu niipalju mõjutada? Uurin niikiiresti kui võimalik lambda ka üle, mootori temp anduri vist peaks ka uue soetama.
Postitus Postitas Tarmo » 06 Mär 2011, 20:40
käivitamist ei tohiks lambda segada kuna lambda ei ole siis ju veel soe. hiljem kütusekulu aga küll, sest ajule võidakse öelda et lahja ja keeratakse kütet juurde. samamoodi kui temp andur ütleb ajule et mootor on külm, hoia segu rikas.
dohcimees
Postitus Postitas dohcimees » 06 Mär 2011, 22:32
Mul temp näidikuga täpselt sama teema. Tosooli tase normis ja salongi puhub sooja kah, ju siis näidikuandur mängib lolli. Mis andurid selle süsteemiga üldse seotud on?
Keskmine küttekulu oli sealjuures 8,3L/100km, nagu juba öeldud.
dohcimees
Postitus Postitas dohcimees » 06 Mär 2011, 22:34
Tarmo kirjutas:samamoodi kui temp andur ütleb ajule et mootor on külm, hoia segu rikas.
Kas antud andur ütleb nii ajule kui näidikule armatuuris infot või on mõlema jaoks eraldi andur?
Miku
Postitus Postitas Miku » 06 Mär 2011, 22:50
dohcimees kirjutas:
eraldi peaks olema..
imelyk
Postitus Postitas imelyk » 06 Mär 2011, 23:01
kus kohas asub och mootoril temperatuuri andur mis annab informatsiooni ajule?
Surfasin auto24 ja leidsin siis sellise jubina: http://www.ladu24.ee/et/ladu2/8735/7025 ... 0,1/921165
või siis sellise?
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/8735/7025 ... 0,1/343242
Kumba peaksin ära vahetama?
oliver85
Postitus Postitas oliver85 » 11 Apr 2011, 17:50
alumine andur peaks olema.
Küttekulu kohta ütleks, et mul läks 5 minutiga 5 euri eest aga lõbus oli. See siis sierraga. 2.0 ohc
Postitus Postitas Tanel » 11 Apr 2011, 21:33
Alumine jh see õige,läheb scorpadele,sierradele,mondeotele,escudele- annab signaali ajule
Ja samamoodi ka ülemisega,sobib enamustele ja annab signaali ainult kellaplokki.
dohcimees
Postitus Postitas dohcimees » 18 Apr 2011, 18:42
Tanel kirjutas:Ja samamoodi ka ülemisega,sobib enamustele ja annab signaali ainult kellaplokki.
Kuskohas see kapotiall asub?
MaX525
Postitus Postitas MaX525 » 10 Mai 2011, 18:24
2.0 DOHC-ga 10-12l/100km
Sorry minu halva eesti keele oskuse pärast :)
tali22
Postitus Postitas tali22 » 15 Mai 2011, 15:31
89 ja 93 aasta dohc automaadid ja mõlemal jääb keskmine kütusekulu 9,5 ja 10,5 vahele.80% maantee ja ülejäänud külavahel ja metsateedel.ja enamus sõidud max 15km järjest.ehk siis selle 10 minuti jooksul mootor väga kaua soojalt just töötada ei saa.kahjuks pole kordagi saand testida palju ainult maanteel pikemalt sõites läheks.
92 a -dohc- manuaal pikemate maantee sõitudega (nädala alguses ida virust tallinna ja nädalalõpul tagasi 380km kokku)ja tallinnas nädala sees igapäev tööl käimist ja iga nädal tuli stabiilselt keskmine 7,5 sajale. ja ei olnud vahet kas sõita näidiku järgi 90 või 110 ja autos oli peale minu veel 2 inimest. ainult maanteel sõites võttis umbes 6.5 ja max kulu sain hiiumaal kärdlas 16 sajale.
