Töökoda sakus : Ogri-aht ?
kalmer1989
Postitus Postitas kalmer1989 » 29 Sept 2010, 19:01
Tere kaasmaalased,kas keegi on seda töökoda külastanud http://ogri-aht.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; .Kui on siis tulemusega rahule jäädud? Viisin diiselsirtsu 2.3 sinna,et starter jamab, tunniga suudeti starter kätte saada,teise tunni jooksul öeldi et harjad on normaalsed ja korras,siis üritati tõmbereleed lahti saada,murti kruvikaots ära,üritati seda välja puurida jne.... siis loobusin ja tulin jala koju ära...Esitavad raudselt 1.5 tuhandese arve ka ükskord kui korda saavad :shock:
Sierra pole auto vaid elustiil ;)
FLAMEWAR
Re: Töökoda sakus : Ogri-aht ?
Postitus Postitas FLAMEWAR » 29 Sept 2010, 23:25
njah name Ogri-aht says it all! :P
pole kuulnudki sellisest firmast aga kui on töökoda siis peaks ju asjatundjad seal koos olema...
paraku ise pole nii rikas et töökotta minna...
tele2-51-70-236
instagram:RS garage™
kalmer1989
Postitus Postitas kalmer1989 » 30 Sept 2010, 17:40
Hommikul helistati,öeldi et tõmberelee läbi (loogiline oleks kui harjad ok) et neil töökojas pole,äkki viin ise. Peale tööd siis Maardu avk.ee ja 400 krooni eest uus tõmberelee. Viisin töökotta ,pandi peale ja küsiti 400 krooni. Hinnakirja järgi muidugi tund 250 + km ehk siis 300. Aga jah,eks ise saavad ka aru kui saamatud on. Vot selline lugu siis ogri-ahti kapsaaeda. Eks ise järeldate kas on sinna mõtet ronida või mitte
:lol:
Jaan
Postitus Postitas Jaan » 04 Okt 2010, 09:51
No ja mida sa selle looga selgeks tahad teha? Kas hind oli liiga kallis 2 päevase nussi eest 400eeki?
Postitus Postitas Tanel » 04 Okt 2010, 10:21
Esiteks.
Suht m6tetu teema tegemine!
Teiseks,starteri mahav6tmine v6tab max 10min aega,pealepanemine sama,usun et 1h 20min oleks selle asja pidanud enam kui kindlalt peale saama ja auto tööle!
GTO
Postitus Postitas GTO » 04 Okt 2010, 12:10
tann15 kirjutas:Esiteks.
naljamees, 2,3 diislil tuleb selleks mootorikäpp ka eest ära võtta mootor toestada ja muud hädad ja ligipääsu praktiliselt pole.
Postitus Postitas Tarmo » 05 Okt 2010, 01:20
GTO kirjutas:...2,3 diislil tuleb selleks mootorikäpp ka eest ära võtta mootor toestada ja muud hädad ja ligipääsu praktiliselt pole.
tõsi, kuigi minu 2,3'l oli kasutatud mingit muud starterit (sellest tulenesid ka käivitusprobleemid)
GTO
Postitus Postitas GTO » 05 Okt 2010, 03:35
täitsa vägev oleks vaatata kuidas tann selle maksimaalselt kümmne minutiga maha võtab :lol:
Postitus Postitas Tanel » 06 Okt 2010, 16:50
Hr Gto,kui sina seda maha 10min ei saa,arvad et ei ole kedagi teist kes selle alla 10min maha v6tab?
Uimerdades ja pläru hambus see ise maha ei tule sealt teadupärast,peab selleks ka natukene vaeva nägema.
Ei ole kursis 2.3d starteri paigutusega,aga mingit ulme aega see vaevalt võtab natukene tehnika taibuga isikule.
Nagu see näide:
GTO võtab mitte temalt kuuluvalt autolt,omaniku teadmatta spidoka trossi maha,et see maha müüa :| ja veel keresse suur auk lõigates :?
See suht sumpast kolvir6ngaste vahetamine,aga noh kuidagi peab ju "huumorit" tegema.
Sorry for ot,Gto on kuningas!
kalmer1989
Postitus Postitas kalmer1989 » 06 Okt 2010, 22:39
Bomsch kirjutas:No ja mida sa selle looga selgeks tahad teha? Kas hind oli liiga kallis 2 päevase nussi eest 400eeki?
Teema põhimõte oli tutvustada väheke selle töökoja tegutsemisviisi :D
Jaan
Postitus Postitas Jaan » 07 Okt 2010, 09:19
kalmer1989 kirjutas:
No jah, aga sa tegid seda sellises võtmes nagu oleks tegemist mingi eriliste saamatute kambaga, kes veel petab raha ka välja.
Mina lugesin välja, et tööd tehti mitme tunni eest ja arve esitati selle eest 400 eek ja tunnihind on 300 eek.
Või oli teie kokkulepe selline:
1. Viisid auto sinna ja surusite kätt tingimustele, et maksad 300 krooni ja pannakse töökoja poolt sulle selle eest kasvõi tutikas starter vajaduse korral peale?
2. Või lootsid sa, et starter tuleb kiirelt maha, kruvikat ära ei lõhuta, selgitatakse kiiresti viga, et tõmberelee on katki. Seepeale lüüakse stopper lukku, sina käid operatiivselt männikul, tood jupi, stopper pannakse käima, tõmberelee külge, starter hops auto külge ja siis stopper lukku ning see kõik juhtub tunni aja jooksul ja arve tuleb 300 eek.
Või mis sinu nägemus on, et millega liiga tehti? Sa olid isegi seal üle tunni aja, selgus mis viga on, tõid jupi, selle vahetus ja peale panemine võttis ka oma aja, pärast alla panek ka veel ja kokku küsiti 400, st raha võeti 1h20min eest. Või mida oleksid sina teistmoodi teinud remondimehe asemel? Mind siiralt huvitab, sest sa hakkad avalikus foorumis musta pesu pesema, aga ma ei saa süüdistusest täpselt aru.
