Probleem rooliga
Mees, vaata kus sa istud
airborne
Probleem rooliga
Postitus Postitas airborne »
Tervist
On siis selline probleem, et rool loksub sõidu ajal lahti. Ise arvan, et vardal,kuhu rool läheb, on vint ära kulunud. Või noh olen selles 100% kindel,et vint on maas , sest pingutan pidevalt polti. Ilmselt kõige mõistlikum oleks varras ära vahetada ? Sooviks teada kas väga keberniit vahetada varrast ning kuidas lahendaks teie probleemi, äkki on mingi lihtsam meetod :)
Tänud!
Henn
Re: Probleem rooliga
Postitus Postitas Henn »
ei ole keeruline vahetada, samas võid ju uue keerme teha.
airborne
Selge , aga kuidas selle õige detaili nimi on, siis teab mida küsida. muidu on võibolla inimestel raske mõista, mida ma soovin neilt osta :D
norimise mõttes sul on siiski probleem keermega, mitte vindiga, vint on metsas puu otsas
rekkamees
Postitus Postitas rekkamees »
Tarmo kirjutas:norimise mõttes sul on siiski probleem keermega, mitte vindiga, vint on metsas puu otsas
Ja Sa lased ta sealt keermepüssiga alla. :twisted:
Henn
Lasen puusalt ja arvan, et võiks seda nimetada roolikardaaniks, üldjuhul liiguvad koos kerega pressi alla.
Dexter
Postitus Postitas Dexter »
Henn kirjutas:Lasen puusalt ja arvan, et võiks seda nimetada roolikardaaniks, üldjuhul liiguvad koos kerega pressi alla.
Rooli kardaan on allpool, ennem roolilatti. Soovitud osa nimetatakse roolisambaks. Muidugi, samba alla osalt liigitub ka kardaani osa.
airborne
Tänud teile!
rekkamees kirjutas:
need on kaks eri asja ;)
rekkamees
Tarmo kirjutas:
rekkamees kirjutas:
Ok, siis keermeraudse püssiga ehk püssiga, mille raua siseküljel kuulide keerutamise keere on. Aga vahet pole, on see teine, kolmas või kümnes asi. Vint pidi ju metsas puu otsas olema. :mrgreen:
