katuseluuk kinni
Mees, vaata kus sa istud
kaspar424
katuseluuk kinni
Postitus Postitas kaspar424 » 11 Sept 2015, 14:48
Kuidas saada katuseluuk lahti? Vändast keerata ei jõua.
rekkamees
Re: katuseluuk kinni
Postitus Postitas rekkamees » 11 Sept 2015, 16:29
Kas kumbagi pidi ei käi? Kui probleem ainult ühes suunas ehk näiteks ei lähe katuse sisse, aga üles tõuseb, siis ma olen saanud sellisel juhul nii, et liigutan selles suunas, kuhu liigub ja siis tagasi. Seni on alati "surnud punktist" üle saanud. Mõnikord on pidanud käega kas alt või pealt surudes kaasa aitama.
kaspar424
Postitus Postitas kaspar424 » 11 Sept 2015, 17:23
Ei käi kuidagipidi
Raghza
Postitus Postitas Raghza » 14 Sept 2015, 12:04
Sama mure siinpool, täiesti kinni jäänud.
'92 Sierra DOHC
sti
Postitus Postitas sti » 15 Sept 2015, 15:14
Mis kosmoseteadust seal siis olla saab?
veljo15
Nimi: Veljo
Postitus Postitas veljo15 » 15 Sept 2015, 20:30
Võta sõber appi , koputab ülevalt vastu katuseluuki(ringi ratast) , muidugi mõistliku tugevusega...
Ise üritad seestpoolt ühele ja teiselepoole vänta keerata kuni hakkab natuke liikuma , seejärel siinid korralikult ära määrida
Omal sain igatahes niiviisi liikuma luugi.
Edu.
FLAMEWAR
Postitus Postitas FLAMEWAR » 15 Sept 2015, 22:55
ikka libesti ja musklid mis muu! sobib silikoonõli!
tele2-51-70-236
instagram:RS garage™
