tagaistme seljatugi
Mees, vaata kus sa istud
tagaistme seljatugi
Postitus Postitas Tarmo » 25 Juul 2007, 17:00
kas sedaani tagumise istme seljatugi sobib laugpärale? ja kas see on eraldi alumisest osast? kas sedaanil on samamoodi kokkuklapitav nagu laugpäral?
palju küsimusi :lol:
Priit
Postitus Postitas Priit » 26 Juul 2007, 13:03
see seljatoe lukustussüsteem peaks teine olema. sedaani seljatugi lukustub taha aknalaua külge, aga luukpäral sellist kohta ju ei ole...ja sedaanil on küll istmepõhi ja seljatugi eraldi
tamar
Re: tagaistme seljatugi
Postitus Postitas tamar » 26 Juul 2007, 13:15
tarmo kirjutas:kas sedaani tagumise istme seljatugi sobib laugpärale? ja kas see on eraldi alumisest osast? kas sedaanil on samamoodi kokkuklapitav nagu laugpäral?
luukpära istme sedaani toppimisel peab arvestama et seda saab panna küll aga paras tuuning aga täiesti võimalik
Laurimees
Postitus Postitas Laurimees » 30 Okt 2007, 14:04
Kas keegi oskab ütelda ,kas 92 aasta sierra tagumissed istmed sobivad täpselt ka 89 aasta sierrasse. Mõlemad on sedaanid.
tamar
Postitus Postitas tamar » 30 Okt 2007, 14:30
Laurimees kirjutas:Kas keegi oskab ütelda ,kas 92 aasta sierra tagumissed istmed sobivad täpselt ka 89 aasta sierrasse. Mõlemad on sedaanid.
Jah sest selle 3aastaga ei muudetud seal suurt midagi. Kõik augud ja kinnitused jne värk olemas, ainult keera külge.
Priit
Postitus Postitas Priit » 30 Okt 2007, 16:06
no oleneb ka sellest kas istmed on allaklapitavad või mitte. kui ühel on ja teisel ei ole siis peab vist kuidagi aretama hakkama :roll:
tamar
Postitus Postitas tamar » 30 Okt 2007, 16:39
Aretada ei ole midagi, keera täiskompl maha ja pane 89a külge. KÕIK augud ja valmidused on olemas, ainult paigaldamise vaev.
AlarT
Postitus Postitas AlarT » 24 Dets 2008, 13:11
Tegelikult sõltub ka auto varustustasemest.
näiteks CL variant mk2 sierral, on lukustusaas kere küljes, kuid GL variandil, on see lukustusaas istme seljatoe küljes, ärge seda unustage.
Kuna sedaanil on pagassist vist seljatugi avatav? Siis peaks ka 92 sedaanil olema lukustusaas seljatoe külejs?
Oskab keegi kinnitada mu juttu?
IvoK
Postitus Postitas IvoK » 24 Dets 2008, 17:40
ma mõtlesin ka et kas sobib, olid olemas endal sedaani omad, aga sinna maale kus pidin proovima kas sobib laugpärase, enne müüsin kogu sisu maha ja sai pärnust terve 93a sisu toodud (sellised istmed mida otsisin)
Aga kardan et lukumehanism ei pruubi klappida, laubpära oma on väga erinev sedaani omast.
:roll:
AlarT
Postitus Postitas AlarT » 29 Dets 2008, 10:43
Ühesõnaga, kas te seda ikka teate, et näiteks sierra luukpärale on vähemalt kahe erineva lukustuge allaklapitavaid seljatugesid olemas? Lisaks on ühtedel ka lisatoed veel servades, aga nende kinnituseks on klemmid olemas, polstri all, ma ise ka avastasin alles lammutama asudes.
Kas rahvas on sellega kursis?
Henn
Postitus Postitas Henn » 17 Jaan 2011, 09:55
jep. mk1 3d 86a. ja mk2/3 5d 90a. erinevad avamis mehanismid mk1 tõmbad seljatoest kangi kuid mk2 on tagumise plastiku küljes, kõlari asukoha juures plastikhoob. Lukusti kui mehanism asub sama kohapeal(lukul ja võtmel võiks ikka vahet teha :mrgreen: ), täpselt üle ei veel mõõtnud mul see m1 alles nii uus ja huvitav. :roll: . Tean, et külgmiste tugedega luupärale tagaiste on olemas, kodus ootab.
simp
Postitus Postitas simp » 30 Jaan 2011, 21:17
kui juba uurimiseks läks.
Kui palju erinevad scorpio tagumised pingid sierra istmetest?
Miku
Postitus Postitas Miku » 30 Jaan 2011, 22:32
Henn kirjutas:jep. mk1 3d 86a. ja mk2/3 5d 90a. erinevad avamis mehanismid mk1 tõmbad seljatoest kangi kuid mk2 on tagumise plastiku küljes, kõlari asukoha juures plastikhoob.
mk1 on ainult L variandil suike nagu kõikidel universaalidel,GL ja Ghia kõik plastik hoovaga..
mk2 täpselt sama asi.. sedaani tagumisi saab ka panna.. aga peab ümber tegema seljatoe lukustamise.. ma varsti hakkan tegema seda kui salong enamvähem sees siis võin pilte ka visata siia..
edit:
Peaaegu unustasin et kui tahad panna sedaani alumist diivanit siis peab keevitama luukpärale kas sedaani ülemise seljatoe kinnitused või lihtsalt loobuma sellest ja kasutama luupära alumist diivanit.. Minul läheb vist keevitamiseks kuna mul on punane mustaga sisu.. ja annab otsida selliseid luukpära istmeid
dohcimees
Postitus Postitas dohcimees » 24 Mai 2011, 17:21
Küsiks ka siis. :)
Kas selline käetoega GT tagaiste on allaklapitav ja kaheosaline?
Näeb mugavam ja kenam välja, kui leiaks kuskilt, siis tahaks enda universaalil välja vahetada. Kui sama aastajärgu masinalt võtta, siis kinnitused ja värgid ikka samad vast?
Priit
Postitus Postitas Priit » 24 Mai 2011, 17:38
Seljatugi on kahes osas allaklapitav jah. Seljatoe lukustid on tagaaknalaua pleki küljes. Kuna universaalil tagumist aknalauda, kui sellist, ei ole, siis läheb vist tiba keeruliseks. Samas luukpära seljatoed(algul rääkisin sedaanist, sest pildil sedaan) lukustuvad kuskilt nurkadest ja seda oleks universaalile vast lihtsam aretada...
