Armatuuri vahetus.
Mees, vaata kus sa istud
Kups
Armatuuri vahetus.
Postitus Postitas Kups » 02 Jaan 2009, 22:46
keegi on siis esimest armatuurlauda sierral millegi muu kui sierra vastu vahetanud?
kuidagi muud moodi töödelnud?
tahaks endal siis millegi muu oma sisse panna. alustaks katsetuseks mingi scorpa omaga lähiajal.
igasugune nõu teretulnud.
kups (ättt) mbgrupp. ee
56 158 990
kris282
Re: Armatuuri vahetus.
Postitus Postitas kris282 » 02 Jaan 2009, 23:52
Carratingus on üks sierra millel on Opel Omega B armatuur aga to on pooleli. Ise oleks ka huvitatud kas scorpa oma klapib?
Sierra 1.8- tõmme on vägev :)
tamar
Moderaator
Postitus Postitas tamar » 03 Jaan 2009, 00:17
Scorpa oma laiem. Aga paigaldada on ikka võimalik. Iseasi kas sellel mõtet on. Minuarust vana skorpa armatuur pole eriti kena, aga maitse asi.
Aga miks mitte ise endale kujundada vanast armatuurist täpselt selline nagu meeldib ?
Transitipeale üleläinud...
Postitus Postitas Tarmo » 03 Jaan 2009, 01:25
fsoc'is üks pani mk1 sierrale scorpa armatuuri
Taps kirjutas:
danny kirjutas:Looking good taps. :th:
Did the dash fit ok?
When i tried out a granada one it was waaaay to wide and the doors wouldn't shut. :roll:
Are the scorpio ones narrower?
Dont really know m8 to be honest, its not a direct fit without a bit off modding to the outer edges of the frame but as you can see both doors do shut :lol:
Taps kirjutas:
twinturbo kirjutas:no door cards yet though.
Cant see that making any difference Rob, the room is there for the door cards.
Kups
Postitus Postitas Kups » 03 Jaan 2009, 14:38
mõte oli punnsilma oma.
teada sain seda, et kui näidikud panna, peaks aju ära vahetama.
aga ise mingite universaalsete näidikutega oleks ka variant?
On keegi toppinud mingi teise spido ja/või tahoka?
temp. andur ja kütuse paagi andur ei ole vast nii suureks probleemiks ja tulukesed kah. saab otse ühendada.
56 158 990
lapik
Postitus Postitas lapik » 06 Jaan 2009, 23:04
punnsilma oma on sama uur, kui vanema oma, st et punni armatuur sobib ka näiteks 85 a. scorpasse.
mingid tsehhikeelsed juhised siis http://fordscorpio.cz/?page=rady-a-tipy-015" onclick="window.open(this.href);return false;. ka on võimalik panna punni näidikukorpusesse vanema scorpio näidikud, mis on kõik analoogsüsteemil, näitena võib tuua Scorpiofoorumist kasutaja Kivipurustaja masina
targad saavad teise võimaluse, lollidele seda ei anta! R.I.P liiklushuligaanid!!
MatisM
Postitus Postitas MatisM » 19 Mär 2012, 10:41
Kas kõikide Sierrade armatuurid lähvad ükskõik mis aasta sierrasse?
Miku
Postitus Postitas Miku » 22 Apr 2012, 09:54
nii ta on..
Vw Passat 1.9TDI 02`
Audi 80 1.6 86´
Audi 80 1.6 85`
Ford Sierra 2.0 85´
tets
Postitus Postitas tets » 26 Nov 2015, 19:39
MatisM kirjutas:Kas kõikide Sierrade armatuurid lähvad ükskõik mis aasta sierrasse?
Nii, ja ütleme, et soovin mk1 sierrale mk2 oma külge panna, siis mingieid probleeme ei tohiks tulla? Kruviaugud sobivad jne?
veljo15
Nimi: Veljo
Postitus Postitas veljo15 » 27 Nov 2015, 01:43
Eks ta ainult kruvimise/vahetamise vaev ole jah...
tets
Postitus Postitas tets » 27 Nov 2015, 23:59
veljo15 kirjutas:Eks ta ainult kruvimise/vahetamise vaev ole jah...
Näidikud hakkavad ka tööle kui uuem kellablokk panna?
Henn
Postitus Postitas Henn » 28 Nov 2015, 10:46
tets kirjutas:
Pistikud on spidoplokis erinevad.
Alx23
Postitus Postitas Alx23 » 12 Veebr 2016, 02:55
Endale väga need vanade Fordide armatuurid ei meeldi, siis sai proovitud bemmi armatuuri(mis vedeles niisama nurgas). Tegemist E36 armatuuriga,tuli teha väikseid lõikeid ja sisse ta mahtuski :D
Üks pildike ka: http://www.upload.ee/image/5559576/1129 ... 8687_n.jpg
lennartr
Postitus Postitas lennartr » 09 Juun 2017, 10:25
pakku 91a sierra armatuud täitsa korras ilma mõradeta enda oma peal olnud 1a 5581654
