Jalamatid
Postitatud: 18 Jaan 2009, 16:24
Postitas Visible
Probleem järgmine - oleks vaja Sierrale ette mingeid natukene kaussjamaid kummist jalamatte aga kuna Sierra on see kardaani tunneli osa väga lai, siis pole siiani suutnud leida mingeid matte, mis sinna viisakalt sobivad. Hetkel kasutusel ilmselt Sierra org. matid, täpselt kõikide kumeruste järgi istuvad aga ainus viga see, et meie kliimas on need riidest matid sügisese ja talvise aja jaoks natukene sobimatud.
Seega, oskab keegi öelda kas näiteks Voltas ( või mis iganes nime all see praegu ka ei ole ) pole juhuslikult müüa täpselt Sierra jaoks tehtud kummist jalamatte ? Või on ehk keegi kuskil mujal neid kohanud ? Ning kas üleüldse selliseid asju eksisteerib ?
Re: Jalamatid
Postitatud: 18 Jaan 2009, 17:26
nendime, et sierras ja ka hetkel mondeos on natike tuuningu läbinud mosse kausid - teevad enda tööd vägagi hästi
Re: Jalamatid
Postitatud: 18 Jaan 2009, 18:10
Sees klassikalised 200kr komplekt maksvad jalamatid. Kuna neid igasuguste kumerustega saada siis pole probleemi sierra jaoks midagi leida.
Re: Jalamatid
Postitatud: 18 Jaan 2009, 23:17
Postitas Visible
tamar kirjutas:Sees klassikalised 200kr komplekt maksvad jalamatid. Kuna neid igasuguste kumerustega saada siis pole probleemi sierra jaoks midagi leida.
Novot kui nüüd loed uuesti minu posti, siis asi ongi selles, et ei soovi mingit imemoodi istuvaid "midagi" vaid oleks just huvi mattide vastu, mis oleksid nii praktilised kui ka viisakad vaadata. Sellepärast ongi minu idee see teema teha, et uurida kas on olemas mingeid matte, mis just Sierrale mõeldud ( nagu kõik esindused müüvad teistele markidele mudelipõhiseid matte ) ning kui siis kus. Ma ei kahtlegi, et midagi ehk leiaks aga soov oli just konkreetse asja vastu.
Re: Jalamatid
Postitatud: 20 Jaan 2009, 18:43
Postitas Sir Tamme
Nv käisin Fixuses(Voltas) ja seal olid kummist jalamatid suht kõrge servaga. Sobisid nii Sierrale kui Scorpiole. Aga ei tea kui viisakad need välja autos näevad.
Re: Jalamatid
Postitatud: 24 Jaan 2009, 12:27
Postitas Visible
Nii, nüüd Auto24.ee's oli vahepeal müügis üks Ghia Sierra, millel olid Sierra kirjadega ja ilmselt vist tehase matid. Seega midagi sellist peaks olema siiski toodetud. Nii, et kui kellegil peaks midagi sellist kuskil vedelema, siis oleksin huvitatud !
Re: Jalamatid
Postitatud: 24 Jaan 2009, 19:15
Postitas kersti
Sir Tamme kirjutas:Nv käisin Fixuses(Voltas) ja seal olid kummist jalamatid suht kõrge servaga. Sobisid nii Sierrale kui Scorpiole. Aga ei tea kui viisakad need välja autos näevad.
Mina ostsin Voltast need kummimatid ja juhi oma kasutada ei saa, sest serv nihkub pidevalt siduripedaali alla ja jääb sinna kinni kuidagi.
Re: Jalamatid
Postitatud: 24 Jaan 2009, 22:10
Info-Autost peaks saama jalamatte kui piisavalt pappi on. Pole esinduses käinud küsimas ?
Re: Jalamatid
Postitatud: 25 Jaan 2009, 00:03
Postitas Rain
Huvitav kas oleks lootust saada info-autost või kusagilt ka selliseid tekstiilmatte, millel nö kummikidad all on.
Oopelil olid originaalid sellised, väga hästi püsivad oma kohal.
Need täitsa ostaks, praegu on mingid mõttetud kummivannid...
Re: Jalamatid
Postitatud: 18 Dets 2009, 01:22
Postitas kalevipoeg
On küll väga vana teema aga muda pole vaatamata Savisaare lubadustele vähenenud. ĹINKONA'pörandakeskuses müügil porivaipa . Tumedad toonid punane, roheline,sinine,hall,pruun,must.Väga tihe karv ja all kumm, vett läbi ei lase.Sarnased nendele mis poodidel uste juures.Müüakse jooksva meetrga.Tellimise kaup.Hind ebameeldiv. !
Re: Jalamatid
Postitatud: 18 Dets 2009, 03:21
Postitas contact
on sul neid matte veel vaja?
Re: Jalamatid
Postitatud: 24 Dets 2009, 00:28
Postitas Kups
kersti kirjutas:Sir Tamme kirjutas:Nv käisin Fixuses(Voltas) ja seal olid kummist jalamatid suht kõrge servaga. Sobisid nii Sierrale kui Scorpiole. Aga ei tea kui viisakad need välja autos näevad.
selle raviks lihtsad asjad. näiteks traksipükste traksid. ühe otsa kinnitad kruvi või millegagi kuhugi juhi pingi alla ja traksi paned mati külge (et viisakam oleks ja hea matti välja võtta)
endal autos kah mingi orikam kauss. vähemalt istub nagu valatud. vist isegi fordi kiri peal. keegi on siis infoautost uurinud?
