Katuseluugiga on see jama ei ei funka
Masinaks on 87 aasta 2.3 d mootoriga sierra.
Kui masina ostsime tööautoks ca 3-4 aastat tagasi siis kui vänta keerata siis asi ei tomind
Nüüd hiljuti hakkasin selle vastu huvi tundma
Keerasin jõuga seda vänta ja paar ringi ta tegi ja rokem ta teha ei taha. Õli lasin kõikidesse võimalikesse kohtadesse kuhu juurdepääs oli aga õli ei aitand.
On kellelgi sarnane probleem olnud ja kuidas olete selle lahendanud? Soovitage midagi.
Katuseluuk ei tööta
Re: Katuseluuk ei tööta
kas käib üle? või täitsa kinni?
kui üle käib, siis trossihambad ja/või vända hambad kulunud.
kui aga üldse ei liigu, siis on asi natuke nutusem. tööd rohkem.
jõuga keerates esimesed 2 ringi toimivad ja mingi cm liigub ja sealt edasi käib üle
siis tross kulunud. ja tross on kinnitatud tehasepoolt klaasi küljes oleva pleki külge.heal juhul saad selle kätte aga muidu tuleb uus klaas osta ja hea kui völja vahetada ka vänt.
lahti saad sa, selle vända pesa/korpuse ülevalt katuseluugi alt. et ära jõuga sikutama hakka seda plastikut, muidu lõhud lihtsalt ära.
