Laeriide vahetus.
Mees, vaata kus sa istud
kalevipoeg
Laeriide vahetus.
Postitus Postitas kalevipoeg » 18 Dets 2009, 01:55
Kas kellelgi on olnud juhust sedaanist lage välja vötta.Kas tuleb esiuksest vöi esiakna kaudu.Kas saab elusalt kätte,et oleks pärast midagi tadasi ka panna.
Teet01
Re: Laeriide vahetus.
Postitus Postitas Teet01 » 18 Dets 2009, 02:02
Olen maha kakkunud ja tagasi ka pannud. Mahub ilusti uksest välja, mingeid komplikatsioone ei tekkinud.
contact
Postitus Postitas contact » 18 Dets 2009, 02:08
saab küll kätte ilma klaaside eemaldamiseta. kas tahad riiet vahetada ?
kalevipoeg
Postitus Postitas kalevipoeg » 18 Dets 2009, 20:39
On jah sellised patused mötted mind vaevanud, Tagumine osa hakkab tasapisi barettiks muutuma.
Kas iste tuleb välja vötta?
Visible
Postitus Postitas Visible » 18 Dets 2009, 22:06
Kui istet üldse maha võtta tuleb, siis ilmselt nii palju, et saaks C piilari katted kätte, sest laepolster ilmselt seal taga ka mingis osas kinni. Ehk siis seljatugi maha ja istme "põsed" maha.
contact
Postitus Postitas contact » 19 Dets 2009, 00:38
nii palju pole vaja lammutada!
contact
Postitus Postitas contact » 19 Dets 2009, 00:43
eemaldada tuleks: käepidemed; päikesesirmid; katuseluugi olemasolul kummitihend ja katuseluugi vänt, keskmistelt ukseposti katetelt ülemine kruvi, kui mu silm ei peta pildilt vaadates ja et veel lihtsam oleks siis tagumised turvavöö ümber olevad plastkated.
siis peaks juba ilusti, see sulle kätte tulema.
ühe esimese istme võib ka eest võtta, siis ei pea laepolstrit, nii palju kokku voltima, et see uksest välja saada.
kalevipoeg
Postitus Postitas kalevipoeg » 19 Dets 2009, 01:02
Peldik.... see katuseluuk läks täitsa meelest .Sellel ju sihuke ribiline kate ja seda riidega korralikult katta ei õnnestu. Homme lähen vaatan seda luugi värki,mis sellega teha. Kas peale lateksi on veel mingit vesialuselist värvi. Mingid auto värvid olevat ka veega. Sellest ei tea kottigi.
contact
Postitus Postitas contact » 19 Dets 2009, 01:05
kõik õnnestub katta, seal juures ka ribid!
kui abi vaja, siis küsi!
dupoint värvid veepaasil autole ja kadakateel ladu24 platsil.
kalevipoeg
Postitus Postitas kalevipoeg » 19 Dets 2009, 20:29
Sai siis seda katuseluugi päiksevarju uuritud, see kuidas ta sealt erakdub jäägu selleks korraks kui tegelikuks tööks läheb. Need ribide vahed ikkagi liiga väikesed et neid katta, lihtsalt materjali ei jätku. Varjandid mis tuleksid kaalumisele oleks: lõigata iga teine ribi välja,või katta terve plaat nii et ribisid enam ei oleks.Värvime on veits kahtlane sest tahaks et jääksikka selline sametine nagu ta praegu on.
contact
Postitus Postitas contact » 19 Dets 2009, 20:55
jah sa pead kogu luugisirmi kõigepealt ära katma ja pärast välja lõikama.
ja värvida saaks riidevärvidega. tuleks uurida, kus mida pakutakse. kõik värvid ei sobi. Usa's on selleks olemas spets aerosoolid, millega kangast toonitkse.
üks mõte, mul on mida kasutada aga seda ma välja käia hetkel ei saa. pean enne ise proovid tegema, kas asi õigustab!
ja kasutada saaks selleks airbrush'i. võib ka tavalist värvipüssi kasutada aga seadistamine vajab vähe osavust.
kalevipoeg
Postitus Postitas kalevipoeg » 19 Dets 2009, 21:02
Mis värviga plaanid katsetada?
contact
Postitus Postitas contact » 19 Dets 2009, 21:16
toon pole oluline vaid, et säiliks kanga pehmus. pärst peab vaatama, et see ka sinna kinnitatud saaks.
kinnitamine, siis riidevärvimise tehnoloogiline protsess.
kalevipoeg
Postitus Postitas kalevipoeg » 19 Dets 2009, 21:47
On sul mingi spets kanga värvimise värv millega plaanid katsetada?
contact
Postitus Postitas contact » 20 Dets 2009, 21:56
ei ole spets kanga oma aga peaaegu samal põhimõttel kokkusegatud, kui riidevärv.
tahtsin öelda, et kui sa selle vändaalusplastikut eemaldama hakkad, siis teaksid, kust seda lahti keerata, et
ära ei lõhuks. see plastik on kinni katuseluugiklaasi alt( kui luuk kinni on). seega pead sa luugi lahti keerama nii, et saaksid kruvidele ligi, mis on katuseluugiraami kinnituskruvid ees servas.. kaks keskmist on need, mis hoiavad seda plastikut salongis läbi katuse kinni.
