Armatuurist imelik heli
Mees, vaata kus sa istud
alert
Postitus Postitas alert » 04 Apr 2010, 22:44
Keiss siis selline, et kui sõitma hakkad tuleb mingi imelik kõrin sisse!
Algul mõtlesin et mingi salongi vent võimidagi aga kui hoopealt süüte välja keerata käib see heli edasi!
Ehk siis käib siuke kõrin ainult siis kui rattad ringi käivad aga ei lähe kõvemaks ega vaiksemaks hääl on ikka ja see on suhd tüütuks läinud juba!
teab keegi oskab rääkida aidata mida nagu võiks teha?
Sierra 2.0 -dohc-, Volvo S80 2.4T
contact
Re: Armatuurist imelik heli
Postitus Postitas contact » 04 Apr 2010, 23:18
kas tegu ei või olla spidotrossis?
pakuks algul, selle variandi välja.
ei tea ju, mis moodi see heli välja näeb. siiani seda kuulda pole :P
või on seismise hetkel ka see heli?
üks variant võibolla, et rattalaagrid esimesed hakkavad minema kuivamise ja kulumise tagajärjel.
tõsta auto üles ja keeruta ratast ning kuula, mis teeb?!
€-contact
alert
Postitus Postitas alert » 05 Apr 2010, 12:02
contact kirjutas:kas tegu ei või olla spidotrossis?
ei seistes seda heli pole!
siuke tunne nagu kõlaritest tuleks kõrin vms!
contact
Postitus Postitas contact » 05 Apr 2010, 16:07
kas sa kasutad RCA kaablit?
€-contact
alert
Postitus Postitas alert » 05 Apr 2010, 18:44
pole võimu ega midagi sees:D
originaal kõlarid ja need ka ainult taga!
aga hääl tuleks nagu tuhatoosi juurest vms!
et elad keilas tuleks astuks läbi kuula ja anna enda poolne arvamus!
contact
Postitus Postitas contact » 05 Apr 2010, 20:27
elan keilas. praegu läheb juba pimedaks ja jui vaja korra alla kiigata siis ei näe enam suurt midagi.
kuidas sul homse päevaga lood, kas päeval kinni või vaba? viskan ps sulle nr. juhuks kui vaja peaks minema.
€-contact
alert
Postitus Postitas alert » 06 Apr 2010, 01:07
avastasin süsteemi kui tõmmata õrnalt kässar peale siis heli kaob!
midagi väga imelik on:D!
contact
Postitus Postitas contact » 06 Apr 2010, 01:45
mis siis muud kui roni auto alla ja hakka uurima, mis seda põhjustab. et vabas asendis kõrina sisse toob.
väga keeruline ei tohiks olla, selle kõrina eemaldamine.
€-contact
alert
Postitus Postitas alert » 06 Apr 2010, 17:06
aga selles suhtes see oleks nagu ikka elektrooniline kõrin vms!
Postitus Postitas Jaanus » 08 Apr 2010, 18:34
alert kirjutas:avastasin süsteemi kui tõmmata õrnalt kässar peale siis heli kaob!
kässaritross käib vastu kardaani :roll:
alert
Postitus Postitas alert » 14 Apr 2010, 23:56
ei tundu küll olevat kässai tross!
midagi on ikka väga imeliku:D!
waher
Postitus Postitas waher » 20 Apr 2010, 00:00
see auto oli kunagi minu oma,ma hoidsin alati kässarit esimese astme peal kuna tross käis piki kardaani 8)
mis autost üldse saanud on?mingi hetkeseisu pilte või teemat pole? :)
alert
Postitus Postitas alert » 20 Apr 2010, 00:21
ei ole teemat ja tabasin ka asja ära et käib vastu pill ise liigub veel!
