Armatuurist imelik heli
Keiss siis selline, et kui sõitma hakkad tuleb mingi imelik kõrin sisse!
Algul mõtlesin et mingi salongi vent võimidagi aga kui hoopealt süüte välja keerata käib see heli edasi!
Ehk siis käib siuke kõrin ainult siis kui rattad ringi käivad aga ei lähe kõvemaks ega vaiksemaks hääl on ikka ja see on suhd tüütuks läinud juba!
teab keegi oskab rääkida aidata mida nagu võiks teha?
Re: Armatuurist imelik heli
kas tegu ei või olla spidotrossis?
pakuks algul, selle variandi välja.
ei tea ju, mis moodi see heli välja näeb. siiani seda kuulda pole
või on seismise hetkel ka see heli?
üks variant võibolla, et rattalaagrid esimesed hakkavad minema kuivamise ja kulumise tagajärjel.
tõsta auto üles ja keeruta ratast ning kuula, mis teeb?!
ei seistes seda heli pole!contact kirjutas:kas tegu ei või olla spidotrossis?
siuke tunne nagu kõlaritest tuleks kõrin vms!
pole võimu ega midagi sees:D
originaal kõlarid ja need ka ainult taga!
aga hääl tuleks nagu tuhatoosi juurest vms!
et elad keilas tuleks astuks läbi kuula ja anna enda poolne arvamus!
elan keilas. praegu läheb juba pimedaks ja jui vaja korra alla kiigata siis ei näe enam suurt midagi.
kuidas sul homse päevaga lood, kas päeval kinni või vaba? viskan ps sulle nr. juhuks kui vaja peaks minema.
avastasin süsteemi kui tõmmata õrnalt kässar peale siis heli kaob!
midagi väga imelik on:D!
mis siis muud kui roni auto alla ja hakka uurima, mis seda põhjustab. et vabas asendis kõrina sisse toob.
väga keeruline ei tohiks olla, selle kõrina eemaldamine.
aga selles suhtes see oleks nagu ikka elektrooniline kõrin vms!
kässaritross käib vastu kardaanialert kirjutas:avastasin süsteemi kui tõmmata õrnalt kässar peale siis heli kaob!
ei tundu küll olevat kässai tross!
midagi on ikka väga imeliku:D!
see auto oli kunagi minu oma,ma hoidsin alati kässarit esimese astme peal kuna tross käis piki kardaani
mis autost üldse saanud on?mingi hetkeseisu pilte või teemat pole?
ei ole teemat ja tabasin ka asja ära et käib vastu pill ise liigub veel!
