Elektriga luuk?
Mees, vaata kus sa istud
kalevipoeg
Elektriga luuk?
Postitus Postitas kalevipoeg » 27 Mai 2010, 23:49
Küsimus siis teadjameestele. Kas mootoriga luuk liigub ainult lahti- kinni ,või on tal ka see tuulutus asendi võimalus, nagu vändaga luugil.
Kas keegi on ka paigaldanud. Millisest ahelast tuleb toide ja millise kaitsme alt?
Kas mootor istub vända nuutide otsa või on rohkem erinevusi?
Hetkel rohkem küsimusi ei tule nagu ette. Nimelt plaanis minna päästma ühte elektriluuki mis muidu varsti fooliumiks jahvatatakse.
Re: Elektriga luuk?
Postitus Postitas Tarmo » 27 Mai 2010, 23:55
tamar vist pani scorpa luugi sierrale, uuri temalt
Sassu
Re: Elektriga luuk?
Postitus Postitas Sassu » 28 Mai 2010, 01:09
Tuulutus asend on ka ikka ja mootor istub nuudi otsas lihtsalt jah. (punn-scorpal oli nii... Sierral ilmselt täpselt sama asi)
contact
Re: Elektriga luuk?
Postitus Postitas contact » 28 Mai 2010, 11:00
katuse luugi pead sa enne ilmselt avama et pealt kaitse/ilukarbi maha saaksid. see neil läbi katuseluugi kinnni keeratud, kahe poldiga.või olid plastiku kruvid aga see ei oma enam tähtsust. kui need kinni jätta siis.. lõhub lihtsalt selle plastiku ära. kui luuki liikuma ei saa, siis teine variant on päästa luugi küljes olev raam lahti. peaks olema kinnitatud 3 poldiga eest servast klaasi lähedalt.
kalevipoeg
Re: Elektriga luuk?
Postitus Postitas kalevipoeg » 28 Mai 2010, 23:24
Homme võtan riistad kaasa ja lähen vaatan mis karul kõhus.
Otsisin mis ma otsisin aga elektriskeemi ei leidnud .Õnneks on juhe minu omal veetud ja isegi vool tuleb sisse kui süüde sisse keerata.Kaitset ikka ei tea, loogiliselt võiks olla elektriakendega ühine.
tamar
Re: Elektriga luuk?
Postitus Postitas tamar » 29 Mai 2010, 10:13
Istub nuudiotsa 1 ühele ning on olemas ka tuulutus reziim. Vedasin otse akult + juhtme ja miinuse tõmbasin keresse. Panin vahele ka tavalise kaitsme. Kinnitused aretasin ise plekist.
kalevipoeg
Re: Elektriga luuk?
Postitus Postitas kalevipoeg » 29 Mai 2010, 22:17
Nii. Sai siis täna luugiga tegeletud. Suurim häda oli see, et sellele masinale oli teine otsa tõstetud. Luugi klaas puru ja isegi see sisemine kate ei liikunud.Katte sain tükkidena eest ära.Mootori kate õnneks eraldub salongi poolt ,ka mootor ise tuleb maha kergelt. Ilge jama oli saada kätte seda plekki mille külge mootor kinnitub kuna kaks kruvi asetsevad peal pool aga seal oli katkise klaasiga raam peal. Närisin siis tüki katust kah .Kokkuvõttes oli asi lihtsam kui ma kartsin.Kihutasin siis !00+ ... contakti juurde näitama mis ma sain . Contakt tegi paar pilt ,et asjast mingi inf jääks ja lubas siia teemasse üles panna. Luuk praeguseks küljes ja toimetab kenasti.
contact
Re: Elektriga luuk?
Postitus Postitas contact » 29 Mai 2010, 23:30
kalevipoeg kirjutas:Nii. Sai siis täna luugiga tegeletud. Suurim häda oli see, et sellele masinale oli teine otsa tõstetud. Luugi klaas puru ja isegi see sisemine kate ei liikunud.Katte sain tükkidena eest ära.Mootori kate õnneks eraldub salongi poolt ,ka mootor ise tuleb maha kergelt. Ilge jama oli saada kätte seda plekki mille külge mootor kinnitub kuna kaks kruvi asetsevad peal pool aga seal oli katkise klaasiga raam peal. Närisin siis tüki katust kah .Kokkuvõttes oli asi lihtsam kui ma kartsin.Kihutasin siis !00+ ... contakti juurde näitama mis ma sain . Contakt tegi paar pilt ,et asjast mingi inf jääks ja lubas siia teemasse üles panna. Luuk praeguseks küljes ja toimetab kenasti.
PiltPiltPiltPiltPilt
kalevipoeg
Re: Elektriga luuk?
Postitus Postitas kalevipoeg » 29 Mai 2010, 23:57
Nagu piltidelt paistab on tegu suht kompaktse "Webasto" riistaga .Oma autole paigaldamiseks tuli lõigatal laes olev ava uuele kattele sobivaks. Kuna toitejuhe oli olemas jäi selle vedamine ära.
Täilikust õnnest on puudu veel Ghia laetuli.
Viimati muutis kalevipoeg, 21 Juun 2010, 01:03, muudetud 1 kord kokku.
kalevipoeg
Re: Elektriga luuk?
Postitus Postitas kalevipoeg » 07 Juun 2010, 00:20
Luugi "0" asend tahab veitsa sättimist. Auklikul teel kipub kolisema .Tuleb mootor maha võtta ja paari nuudi võrra nihutada.
kalevipoeg
Re: Elektriga luuk?
Postitus Postitas kalevipoeg » 14 Jaan 2011, 19:51
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=6 ... d=file0&zw" onclick="window.open(this.href);return false;
Nüüd on õnn laes.
contact
Re: Elektriga luuk?
Postitus Postitas contact » 14 Jaan 2011, 23:58
no ei näe seda "õnn laes"!
kas saaks kuidagi muusse elementi, selle laadida, kui seda on gmail.com?
ma lisan siis need pildid mida ei näe eelnevalt lingilt.
