Probleem: juhipoolne põrand on märg.
Mees, vaata kus sa istud
Tõuloom
Postitus Postitas Tõuloom » 31 Mai 2011, 14:51
Viimaste vihmaste päevadega olen märganud, et ees juhi pool on jalgealt vaip märg. Kustkohast läbi laseb ja kuidas viga eemaldada, ei taha, et ükspäev jalg läbi vajuks läbi rooste.
kaups
Moderaator
Re: Probleem: juhipoolne põrand on märg.
Postitus Postitas kaups » 31 Mai 2011, 15:37
kaitsmeploki juurest ?
0 esiveolist, 8 tagaveolist.
Visible
Postitus Postitas Visible » 31 Mai 2011, 16:02
Tulemüüri vettpidavuse uurimiseks on kõige lihtsam rooli alune armatuuri osa maha kisuda, natukene matti kergitada ja ilmselt on tulemüür seest piisavalt tolmune, et vee voolamise kohti seal näha, kui sealt läbi laseb. Seal on üks topeltpleki osa ja kui mingi okaste ja puulehtede praht on kogunenud kuhugi nurka, siis on väga tõenäoline, et rooste on selle plekkide liitekoha lahti paisutanud.
Endal oli teise poole jalgealusega sama probleem ja põhjuseks oligi üsna väike rooste alge kahe pleki vahel aga kuna kõik katuselt ja esiklaasilt tulev vesi jooksis sellest kohast üle, siis piisas ka sellest august, et terve jalgalune täiesti läbimärjaks teha.
Postitus Postitas Tarmo » 31 Mai 2011, 22:41
ega sa autot tõstes tungiga põhja pole ära lõhkunud? ma ühel lõhkusin ja siis tuli sealt sisse kuniks plekid nii painutasin et sisse ei tuleks. seal tungiga tõstmise koha kohal on ribi plekk. see ribiplekk on ka selle kallaku peal. kui pigimatt on ära võetud või kahjustatud siis tuleb sealt sisse
