Salongi soendus lüliti (pilti salongist ilma armatuurita)
Postitatud: 30 Jaan 2012, 14:43
Postitas Melter
Õnnestus kuuma-külma kraani lüliti nupp ära murda - pole armatuuri alla veel piilinud, aga kas õnnestub ainult lülitiplokk vahetada? Armatuuri ennast vist ei pea selleks maha kiskuma, ma eeldan et ainult selle kellade blokki ümbritseva plastikkaunistuse?
Võib uut lülitiplokki ka pakkuda, tallinnas, mk1 85a 4i-le.
Re: Salongi soendus lüliti
Postitatud: 30 Jaan 2012, 19:37
mitte ei viitsi lammutama minna praegu, et meeldetuletada, kuid sellel süsteemil suhteliselt pikad trossid järel, roolist allapoole armatuuri osa olek shea siiski eemaldada. kui tartusse satuksid siis võiksin sulle anda ühe
Postitatud: 30 Jaan 2012, 19:40
Postitas Melter
Tänud. Ma sellega kohe tegelema ei hakkakski ja tartusse on kunagi vaja ronida enivei lähinädalatel - tallinnas pole garaaši käepärast. Hetkel pigem küsiks, et kas mul on võimalik see sooja kraan kuidagi lahti keerata ilma armatuuri maha lõhkumata? See nupp raibe murdus ka nii kaugelt, et näpitsatega ei ulatu vahele surkima.
Postitatud: 30 Jaan 2012, 19:41
alt trosse liigutades
Postitatud: 30 Jaan 2012, 21:11
Postitas Jaanus
jep. peaks ligi pääsema trossidele, armatuuri lahti võtmata.
ps. nädalavahetusel saan ka kohta pakkuda, et korda teha(saue ligidal). Kui teaks kust kaevata, saaks jupi ka sulle
Postitatud: 30 Jaan 2012, 21:26
Postitas oliver85
Kas raudosa murdus ka ära? Seda paneeli peaks saama eraldi vahetada ja garaazi vast ka vaja pole. Peotäis kruvisid oli seal aind keerata.
Postitatud: 30 Jaan 2012, 22:27
Postitas Melter
Ei teagi, mingi osa pudenes armatuuri taha ja nupp ise jäi näpuvahele. Isenesesest ta liikuski raskelt ja ilmselt sellepärast mul ta näppu jäigi - ideaalne oleks muidugi ära vahetada ja ära määrida, et järmine nupp näppu ei jääks
Kui nädalavahetusel kolimist veel ette ei pea võtma, siis katsuks asja hea meelega korraks süveneda. Tartusse nii külma salongiga vist sõita ei kannatakski.
Postitatud: 30 Jaan 2012, 22:49
Postitas oliver85
ma usun, et tross tuli lahti lihtsalt. Antu olukorras tundub kiireim viis sul korra käsi armatuuri alla lükata ja soojendus sooja peale lükata ja kevadeni sinna jätta. Siis saad juba korralikult asja ära teha.
Postitatud: 31 Jaan 2012, 11:34
Postitas Melter
http://webspace.webring.com/people/du/u ... heater.gif
Katsun selle skeemi järgi peale tööd kompida, ehk leian üles.
Postitatud: 31 Jaan 2012, 12:54
Postitas rinu
Päris huvitav joonis peaks mainima. Mul on samase puhuri vahetuse töö poolelei nii et tänan
Postitatud: 31 Jaan 2012, 20:02
ma panustaks et see on inglaste joonis ja sul asuvad trossi kinnitused vasakulpool
Postitatud: 16 Veebr 2012, 19:28
Postitas Melter
Teema jäi vahepeal soiku kuna tegemisi niipalju, et päevasel ajal masinaga tegeleda ei jõudnud. Eile ajasin käe armatuuri alla ja vastu tuli hunnik rippuvaid juhmeid, üks ventilatsiooni toru jupp ja kaugemale ma kätt ei mahtunud suruma.
Kas kellegil on pilti armatuuri all toimuvast, nt pildistatud armatuuri vahetuse käigus vms.
Lihtsalt et teaks kuhu suruda näppe, sest midagi silmaga vaadata küll ei ole, lihtsalt ei mahu.
Re: Salongi soendus lüliti (pilti salongist ilma armatuurita
Postitatud: 20 Veebr 2012, 21:53
Postitas Melter
Keegi?
Saaks ilma armatuurita pildi, saaks aru kas teoreetiliselt ulatun näppudega midagi sakutama ja kust vaja surkida.
Postitatud: 20 Veebr 2012, 23:53
sellist paraku pole teinud/leidnud
Postitatud: 21 Veebr 2012, 09:44
Postitas oliver85
teoreetiliselt saan aga alles homme õhtul. Seal on mul ainult soojendus sees keskel koos trossidega. Minu mälu järgi kuskil juhi jalgade juures need hoovad.
Oliver
