Temperatuuri näidik.
Laurimees
Postitus Postitas Laurimees » 29 Okt 2007, 13:15
Palju näitab teie sierradel temperatuuri näidik töösooja mooteriga näiteks maanteel sõites? Mul asi selline ,et temperatuuri näidikul on selline ala ,kus on tekst NORM ja töösooja mootoriga asub see seier kuskil M tähe keskel. Kas on viga Temperatuuri anduris?
Postitus Postitas Tarmo » 29 Okt 2007, 13:47
võib küll olla. vähemalt mul oli. kui ära vahetasin siis hakkas r näitama
samas praegu külmem kah. kuidas ta sul suvel näitas?
hannes5
Postitus Postitas hannes5 » 29 Okt 2007, 22:59
võib ka olla et on vale andur kuigi sellest pole midagi hullu kui ta un samas asendis stabiilselt.
Laurimees
Postitus Postitas Laurimees » 29 Okt 2007, 23:48
Suvel umbes sama värk, Tundub ,ettermostaadi viga nagu ei ole ,sest sooja hakkab suht kiirelt tulema ja maanteel on kah sama koha peal. Aga Kui näidik midagi tarka ei näita ,siis pole millegiga ka kontrollida palju see jahutusvedeliu temperatuur ikkagi on. Aga mis asendis muidu teie autodel need näidikud töösoojal mootoril on? Keskel ?
kersti
Klubi auliige
Postitus Postitas kersti » 29 Okt 2007, 23:54
Kui mul näidik veel töötas, siis oli allpool M tähte, ehk siis valges alas.
Hetkel töötab vahelduva eduga.. :oops:
Postitus Postitas Tarmo » 30 Okt 2007, 00:12
kersti kirjutas:Kui mul näidik veel töötas, siis oli allpool M tähte, ehk siis valges alas.
mul oli kah ennem seda kui ära kukkus m peal pikalt ja siis oli ta seal kus tuju oli, kuid üldiselt alla igasugu arvestuse. ehk ühesõnaga kui ta juba enam ei töötand näitas m :D
Priit
Moderaator
Postitus Postitas Priit » 30 Okt 2007, 01:37
ma küll kindlalt ei tea, kas ta mul töötab(temp andur), aga tavalisel maanteesõidul seisab seal R ja M vahel. pärast seda, kui iluvõre ära vahetasin(enne originaal, nüüd võrk) siis langes pisut. aga samas kui läheb kuumaks, siis näitab, et on kuum. ja külmast peast näitab, et on külm... :roll:
Postitus Postitas Tarmo » 30 Okt 2007, 09:09
praegu r ja m vahel maanteel siis arvan et sul töötab küll
MJack
Postitus Postitas MJack » 30 Okt 2007, 19:28
Ma ei tea, kas siin mootorite erinevusest tingitud see, aga mul on koguaeg olnud keskel ja natuke kõrgemal seal O alumise ääre peal ja targad rääkisid, et nii peabki olema (endaarust loogiline ka, et keskel on normis temp.) mootor on 2.0 ohc karburaator
legendaarne666
Klubi auliige
Postitus Postitas legendaarne666 » 01 Nov 2007, 20:34
Kui oma sirje ostsin oli ka temperatuuriga mure :( Oli seal all M-i peal.Vahetasin siis temp. anduri ära aga eriti parem ei saanud.Läks ka termostaat vahetusse ja siis nagu oligi korras.Nüüd on ilusti O peal(st.natuke üle poole),ka maanteesõidul.
Hoiatus:Kontrollige kindlasti radikaandur(ventikaandur) ära,muidu võib mootor ära küpseda.Mul see igaljuhul ei töötand ja läks linnasõidul liiga kuumaks.Nüüd kõik korras :D
legendaarne666
Klubi auliige
Postitus Postitas legendaarne666 » 01 Nov 2007, 20:42
Unustasin öelda et mootor on 2,0 DOHC 88kw. :)
