v6 2.4 ei käivitu ja sädet pole. LUKKU,MOOTOR TÖÖTAB
alar64
Postitus Postitas alar64 » 01 Sept 2012, 01:44
Probleem selles et mootor ei käivitu.Ise väga elektrit ei mõista veel.
Mootori võtsin koos mootori juhtmestikuga scorpa küljest ja tahan panna sierrale.
Scorpalt eemaldasin mootori juhtmestiku,starteri juhtme ja generaatori juhtme.See osa mis salongi jääb seda ei võtnud.Proovides scorpa peal mootor käivitus.
Hakkasin käivitama siis täna sierra peal aga ei käivitunud.Esimese asjana vaatasin kas säde on,seda muidugi ei olnud.Süütepool sai ühendatud pluss klemmiga otse akule ja miinus sai võetub jagst viienda klemmi alt rohelist värvi juhtmega.Proovisin et kas aju pistikusse vool jõuab.Tester peale miinus klemmile akul kuid mitte mingit voolu aju pistikust kätte ei saanud.Ühendades testri pluss klemmi akule sain voolu kätte ainult massi klemmidest aju pistikust. :evil:
Tundub nagu ei jõuaks ajuni pluss voolu.Kas probleem võib äkki olla salongi minevas pistikus mis ühenduses näidikute polkiga :roll:
lisan et generaator jäi ühendamatta ja et mootor oli ennem automaat kastiga nüüd manuaal.
Mootor ise 96 kw ja kahe õhulugejaga
Viimati muutis alar64, 03 Sept 2012, 23:26, muudetud 2 korda kokku.
Re: v6 2.4 ei käivitu ja sädet pole
Postitus Postitas Tarmo » 01 Sept 2012, 12:43
kas sul poleks vaja talle kuidagi selgeks teha et sul käik on p peal
alar64
Postitus Postitas alar64 » 01 Sept 2012, 16:15
autodatast vaatasin et aju pinn 30 on P ja N position switch
nagu ma aru saan siis ma pean sellega midagi tegema.
Kas manuaali ajuga saaka lihtsamalt äkki.
alar64
Re: v6 2.4 ei käivitu ja sädet pole. LUKKU,MOOTOR TÖÖTAB
Postitus Postitas alar64 » 03 Sept 2012, 23:27
Mootor töötab.Võib teema kinni panna
Jagajal puudus mass
Ain_243
Postitus Postitas Ain_243 » 19 Apr 2016, 18:14
vedasid uue massi või kuidas?
alar64
Postitus Postitas alar64 » 20 Apr 2016, 07:21
Ja, vedasin lihtsalt ühe lisa juhtme ja ühendasin pistikusse. Releedele tuli kohe vool peale ja korras!
