Aku tõmbab tühjaks
RuTs--
Aku tõmbab tühjaks
Postitus Postitas RuTs-- » 27 Nov 2012, 00:17
Probleem siis selline ,et ühe kaitsme alla on ühendatud makk ja kesklukk ja kui kaitse see oli sai aku tühjaks. Küsimus siis sellineet kuida saab eraldi makijuhtme plokki vedada .Või on lihtsalt kesklukus kuskil juhe katki või miskit. et aku tühjaks tõmbab.
rinu
Webmaster
Re: Aku tõmbab tühjaks
Postitus Postitas rinu » 27 Nov 2012, 00:24
Kui vana aku on?
RuTs--
Postitus Postitas RuTs-- » 27 Nov 2012, 00:30
Aku on põhimõtteliselt uus
v6 power
Postitus Postitas v6 power » 27 Nov 2012, 01:14
Mu sirjel on sigaretti süütaja kaitseme all, tee süütaja juhe kaheks ja asi korras
Tagaveoline auto on nagu noor naine, kui käest ära läheb siis on väga kallis :D
RuTs--
Postitus Postitas RuTs-- » 27 Nov 2012, 14:22
Kuhu ja kuiuda ma need juhtmed ühendan?
v6 power
Postitus Postitas v6 power » 27 Nov 2012, 15:27
No kui süütajat vaja ple siis võtal lihtsalt süütaja juhtme aga samas võid vooluvarastega voolu võtta või siis lõikad juhtme isolatisooni ära ja teed krutt ühenduse ning peaks olema ka müügil klemmid mils lähvad 1 kaheks :D loodan et said aru:)
RuTs--
Postitus Postitas RuTs-- » 27 Nov 2012, 18:34
Eks ma üritan :D
kalevipoeg
Postitus Postitas kalevipoeg » 29 Nov 2012, 18:58
Teema läks kuidagi sujuvalt maki voolule. Makk nüüd vaevalt aku tühjaks veab. Üks levinud kotermann on pagassi tuli, mis jääb põlema. Teine häda võib olla keskluku andur, kas pagassi või kapoti oma. Aga maki voolu ja kõlarite pistik peaks sul kuskil armatuuri all ometi olemas olema. Sealt võtagi vool.
RuTs--
Postitus Postitas RuTs-- » 11 Dets 2012, 13:40
Asi ongi selles et ühekaitsme all on makk ja kesk lukk aku oli paari päevaga tühi .Võtsin kaitsme välja ei olnud ni makki kui ka kesklukku ja auto käivitus ka nädala pärast. Minu teada pole mul pagassis tuld.
