Kaitsmekarp
Postitatud: 22 Aug 2013, 23:43
Postitas Alx23
Tere!
Ega kellelgi juhuslikult pole Ford Sierra 2.0 77kw 1982.a.kaitsmekarbist pilti vms.Paar asja puudu sealt,aga nüüd nati segaduses,sest mõnel kohal pole neid vasest kinnitusi ka.Pole nagu teisi juhtmeid ka mis sinna peaks tulema.
Probleem siis selline,et suunatuled ei taha töödata,aga ohutuled töötavad.Ja pidurituled samuti ei taha funksida.Paremal pool kõik pirnid olemas ja teved,aga ei tööta.Kas asi mingis anduris või mul kaitsmekarbist mõned kaitsmed või releed puudu.Selleks palungi mingit pilti,et saaks asjaga vaikselt tegelema hakata.Ise veel 17 aastane ja kogemusi napib sellise kohapealt :)
Ette Tänades!
Re: Kaitsmekarp
Postitatud: 23 Aug 2013, 12:58
Postitas Alx23
Tegin pildi
Re: Kaitsmekarp
Postitatud: 09 Mär 2014, 14:03
Postitas RandoO.
Said enda tulede jamast lahti? Mul hetkel sama jama ainult 1992 aasta 2.0 -dohc--iga. Tagumised suuna- ja pidurituled ei tööta. Oskad äkki nõu anda?
Re: Kaitsmekarp
Postitatud: 09 Mär 2014, 14:20
Postitas v6 power
Tagumist tulede puhul tavaliselt probleemiks mass tänu millele hakkavad diskot tegema. Piduritulede andur on pedali kohal ülevalt alla sisse pandud(keerad pool tuuri ja saad kätte).
Re: Kaitsmekarp
Postitatud: 01 Apr 2014, 20:55
Postitas S86
Minul probleem selline, et ainult üks lähituli läheb põlema. Kaugtuled ka põlema panna, siis põlevad mõlemad lähituled, kustutades kustub jälle üks pool. Kas viga kaitsmetes või salongikangis?
Re: Kaitsmekarp
Postitatud: 03 Apr 2014, 21:50
Postitas Heiti
Oot kas kaugtuled siis süttisid ka või tuli ainult üks lähituli juurde kaugtuledele ümber lülitades?
Sest tavaliselt peaks ikka lähituled ära kustuma kui kaugtulede ümber lülitad.
Muidu kaitsmed peaks olema mõlema poole lähitule ja kaugtule jaoks eraldi.
Re: Kaitsmekarp
Postitatud: 04 Apr 2014, 09:50
Postitas S86
Heiti kirjutas:Oot kas kaugtuled siis süttisid ka või tuli ainult üks lähituli juurde kaugtuledele ümber lülitades?
Kaugtuled läksid ka põlema, mul on ju kahakojalised tuled.
Kardan, et tulelülitis viga salongis. Kaitsmed korras.
Re: Kaitsmekarp
Postitatud: 09 Juun 2017, 10:35
Postitas lennartr
kärukonksu pistik teeb sama jama kui on konks ja pistik pekkis.pakku 91a juhtmestik ja kaitsmeplokk ja 90a lisadega oma
