Aku laadmine
Aku laadmine
Tere,
Probleem on järgmine - Nimelt aku laadimisega, mis on saanud väga huvitavaks.
Panen auto käima - aku laeb
Panen maki mängima - aku laeb
Panen tuled põlema - aku laeb
Panen kaugtuled põlema - aku ei lae
Võtan kaugtuled maha - aku ikka ei lae
Lülitan tuled välja - aku hakkab laadima
Võiks ära mainida, et sellele sierrale on pandud sinna laternatesse lisa kaugtuled, mis muidu on tavaliselt teistel tühjad augud.
Samas sai just vahetatud ka armatuuris aku laadimise prin LED pirni vastu... Olen kuulnud, et sellel pirnil on ka mingi roll seal laadmises? Või kas see LED muudab seal midagi?
Autot käima pannes hakkab aku märk armatuuris ilusti põlema, peale väikest gaasi vajutust kustub ära ning laadminine toimub. Samas kui laadmine tagant ära läheb, siis armatuuris aku märk põlema ei lähe.
Ehk siis küsimus on järgmine - Milles võib olla probleem? Või mida üldse veel kontrollida?
Re: Aku laadmine
Proovi parem akult/genekalt pinget mõõta. Mingi tulukese järgi on raske öelda. Kui 14 volti ära tuleb siis peaks kõik korras olema.
Re: Aku laadmine
see laadimis tuli on jah oluline laadimis ahelas. vaheta see tavalise vastu tagasi. saan aru valgustuse vahetamisest ledide vastu, kuid nahhui vaja märguande tulesi selle vastu vahetada?Kriit kirjutas:Tere,
Re: Aku laadmine
Mõõtsin pinget, auto tööle pannes näitab ilusti kuskil 14,5 V, ja kui makk ja tuled tööle panna näitab ikka sinna 14,...V. Samas kui kaugtuled tööle panna siis näitab alla 13V, umbes 12,8V.Proovi parem akult/genekalt pinget mõõta. Mingi tulukese järgi on raske öelda. Kui 14 volti ära tuleb siis peaks kõik korras olema.
Vahepeal vahetasin selle sama LED pirni ära, sain teada, et läbi selle aku märgi pirni käib ergutusvool... Sellega kahjuks mure ei lahenenud.
Siis võtsin ette ja puhastasin ilusti massi klemmid ja juhtmed ära.... Samuti ei saanud targemaks.
Nüüd siis võtsin hetkel geneka maha ja viin homme Vana-Narva MNT.le, las ütlevad mulle, kas genekas on korras või mitte... Siis saab viga edasi otsida.
Sellepärast, et kui ma juba olen lahti kakkunud spido ploki, siis on väga lihtne neid ära vahetada, peale selle sai mõeldud, et ehk näitavad vähe paremini need seal kas siis põledes või vilkudes... ja ennäe, näitavadki.saan aru valgustuse vahetamisest ledide vastu, kuid nahhui vaja märguande tulesi selle vastu vahetada?
Re: Aku laadmine
kuidas nii pime endale load sai kui tava pirniga isegi ei näe, minu sierradel säravad küll piisavalt eredalt, või ongi nagu lihtsalt kodu hoovis sees istumise teema?Kriit kirjutas:......peale selle sai mõeldud, et ehk näitavad vähe paremini need seal kas siis põledes või vilkudes... ja ennäe, näitavadki.saan aru valgustuse vahetamisest ledide vastu, kuid nahhui vaja märguande tulesi selle vastu vahetada?
Re: Aku laadmine
Enda arust on silmadega kõik korras, sa tekitad minul küsimuse, et miks inimesed vahetavad endal erinevaid pirne, nagu näiteks kasvõi esituledes olevaid? Vb mõni tahab lihsalt proovida, milline valgus talle kõige paremini sobib? Või sa ei suudaks seda uskuda?kuidas nii pime endale load sai kui tava pirniga isegi ei näe, minu sierradel säravad küll piisavalt eredalt, või ongi nagu lihtsalt kodu hoovis sees istumise teema?
Re: Aku laadmine
Kuidas seda nyyd mõista? Ise lisatuled juurde pandud ja mis aukudest jutt käib mis tavaliselt tyhjad?Kriit kirjutas:Võiks ära mainida, et sellele sierrale on pandud sinna laternatesse lisa kaugtuled, mis muidu on tavaliselt teistel tühjad augud.
Re: Aku laadmine
ma pigem arvan et ta ei teadnud et on olemas nendest tuledest kahte varianti, lisa kaugetega ja ilmaSix-Fo kirjutas:Kuidas seda nyyd mõista? Ise lisatuled juurde pandud ja mis aukudest jutt käib mis tavaliselt tyhjad?Kriit kirjutas:Võiks ära mainida, et sellele sierrale on pandud sinna laternatesse lisa kaugtuled, mis muidu on tavaliselt teistel tühjad augud.
ei no esitulede omadest saan aru, spido tuledest saan kah aru, et võtad selle rohelise bläusti maha ja paned terava valge asemele, kuid märgutule pirnist ei saa aru, tulemus on ... ikka punane, ja kui ta on oluline osa ahelast siis ma ei näe mõtet näppidaKriit kirjutas:Enda arust on silmadega kõik korras, sa tekitad minul küsimuse, et miks inimesed vahetavad endal erinevaid pirne, nagu näiteks kasvõi esituledes olevaid? Vb mõni tahab lihsalt proovida, milline valgus talle kõige paremini sobib? Või sa ei suudaks seda uskuda?kuidas nii pime endale load sai kui tava pirniga isegi ei näe, minu sierradel säravad küll piisavalt eredalt, või ongi nagu lihtsalt kodu hoovis sees istumise teema?
Re: Aku laadmine
Ei teadnud jah, olen lihtsalt teistle näinud, et seal ei ole, samas scorpiotel on seal pirnid olemas.ma pigem arvan et ta ei teadnud et on olemas nendest tuledest kahte varianti, lisa kaugetega ja ilma
Aga asi praegu nii kaugel, et helistati, et genekas nüüd on korras. Rohkem ei uurinud, et mis seal viga oli või ei olnud... homme lähen toon ära ja küsin eilt , et mis nad vahetasid seal midagi või muutsid midagi või mis seis üldse oli... siis panen peale ja vaatan, kas probleem sai lahenduse.
Re: Aku laadmine
Huvitaks kas said laadimise korda? Mul omal sierral ka mure laadimisega. Mul näitab pinget kuskil 11.9V. Süüte sisse keerates akutuli põleb kenasti aga kui mootor käib siis ei jää põlema et näitaks et genekas õhtal. Vahetasin ka pingeregulaatori ära koos uute harjadega ja tulemus ikka null. Samas kui töötava mootoriga akut vahetasin siis auto välja ei surnud. Mingisugune laadimine siiski vist on aga see ilmselt olematu.Kriit kirjutas:Ei teadnud jah, olen lihtsalt teistle näinud, et seal ei ole, samas scorpiotel on seal pirnid olemas.ma pigem arvan et ta ei teadnud et on olemas nendest tuledest kahte varianti, lisa kaugetega ja ilma
