Probleem sierra aku laadimisega
aleksander
Postitus Postitas aleksander » 04 Veebr 2015, 15:41
Tere,
Mure selles, süüte sisse keeramisel peaks kohe aku tuli põlema minema ja mootori käivitudes kustuma.
Mul paraku süüdet sisse keerates tuli põlema ei hakka. Tuli hakkab põlema kui mootor tööle panna ja kuskil 2000+ rmp pöördeid anda.
Mootoriks 1.8 td
Milles võiks olla viga, kas genekas vaja välja vahetada?
rekkamees
Re: Probleem sierra aku laadimisega
Postitus Postitas rekkamees » 04 Veebr 2015, 22:01
Geneka harjad läbi?
esivedu tähendab tõmbamist
aleksander
Postitus Postitas aleksander » 05 Veebr 2015, 17:03
rekkamees kirjutas:Geneka harjad läbi?
Ok, teine genekas olemas, peab nv-l ära proovima.
aleksander
Postitus Postitas aleksander » 13 Veebr 2015, 17:44
Proovisin geneka vahetust ja ilma muutusteta. teine genekas on raudselt korras, kuna ennem ku bensukas oli, siis oli seal peal.
Dexter
Postitus Postitas Dexter » 14 Veebr 2015, 00:03
ennem kui sa midagi seal edasi jändad, osta/laena kellegi käest mõni tark raamat generaatori ja laadimissüsteemi põhi tõdede kohta ja peale läbi lugemist võid minna tagasi auto kallale.
Viga võib peitud milles iganes. Alustades selle "uue" geneka mittetöötamisest kuni juhtmeteni välja.
Ps. kui ise ei viitsi raamatut lugeda, vii suksu vähe targema mehhaaniku kätte, kes ka asjast reaalselt midagi jagab.
aleksander
Postitus Postitas aleksander » 16 Veebr 2015, 17:58
Dexter kirjutas:ennem kui sa midagi seal edasi jändad, osta/laena kellegi käest mõni tark raamat generaatori ja laadimissüsteemi põhi tõdede kohta ja peale läbi lugemist võid minna tagasi auto kallale.
Tänan nõuande eest!
