probleem keskluku ja signaga
kristjanj
Postitus Postitas kristjanj » 26 Apr 2015, 17:20
Tere!
Probleem siis selline, et sierra seisis üks kuu aega, nüüd neljapäeval läks masin uuesti kasutusse ja siis avastasin et uksed enam lukku ei lähe. Autol peal ka signa ja uksed käisid puldist lahti-lukku. Varem polnud mingit probleemi olnud sellega, aga nüüd on jama pihta hakanud. Alguses ei saanud uksi üldse lukku, ei võtmega ega ilma, puldist vajutades läks aint signa peale aga uksed jäid lukku, kui siis uks lahti teha hakkas lõugama. Võtsin siis korra akuklemmi maha ja panin peale tagasi, nüüd on nii et võtmega saab uksed lahti-lukku ilusti, aga puldist saab uksed aint lahti teha, lukku neid puldiga ei saa. Ise pole varem selliste asjadega kokku puutunud ja omal mõistus otsas. Sai vähe segane kirjeldus aga ehk oskab keegi aidata kust viga otsida.
Ettetänades
Kristjan
Re: probleem keskluku ja signaga
Postitus Postitas siim25 » 29 Mai 2015, 16:05
endal seike jama et et puldist lähevad lukku kyll aga kohe uuesti teeb jälle lahti kõik neli ust- arvatasvasti viga lukumootrites v nende kontaktides..
rinu
Webmaster
Postitus Postitas rinu » 31 Mai 2015, 18:38
siim25 kirjutas:endal seike jama et et puldist lähevad lukku kyll aga kohe uuesti teeb jälle lahti kõik neli ust- arvatasvasti viga lukumootrites v nende kontaktides..
Aku on korras ja laetud? Mul teeb vahest sarnast nalja, kui aku on nõrgaks jäänud.
Postitus Postitas Tarmo » 16 Juun 2015, 00:37
lukumehhanismid kõik ilusti õlitatud? massid korras?
