Sierra kaitsmekarbi eemaldamine?
Kuidas Sierra kaitsmekarpi eemaldada? Kas lihtsalt tõmban välja või on see ka mingite kruvidega vms kinni?
Sierra XR4i
Karp ise on ok (ma loodan vähemalt). Aga karbi kõrval on pleki sees väike auk ning sealt tuleb vesi salongi. Augu kinni panemiseks peab aga kaitsmekarbi ära võtma.xr4 kirjutas:seal see karbi sees olev plaat tuleb karbist välja siis pead edasi vaatama-minu arust
hakad kaitsme karpi vahetama/taastama???
Eile sain lõpuks karbi lahti ka. Salongis sees on kaks klambrit, mis tuli tangidega kokku lükata (ligipääs on väga halb ja klambrid ise liikusid ka VÄGA raskelt) ning siis sai karbi välja tõmmata...
Sierra XR4i
- turist
Re: Sierra kaitsmekarbi eemaldamine?
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna mul ka mure selle kaitsmekarbiga. Kuidas kaitsmekarbis olevad juhtmed koos pistikutega selle plaadi küljest lahti saada nii, et oskaks pärast kokku tagasi panna. Tahan dohc kõik juhtmed kätte saada ja teise kerepeale ümber tõsta. On keegi seda tööd teinud ja äkki on mõni hea vihje kuidas kergelt juhtmd kätte saada ja teise autosse ringi visata.
ei ole vaja hakkata kaitsmeplokist juhtmeid eemaldama, vaid koos kaitsme plokiga vahetad kõik juhtmed 1h aega tööd max. ma mingi 3-4 korda nii teinud:)Jaanis kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema, kuna mul ka mure selle kaitsmekarbiga. Kuidas kaitsmekarbis olevad juhtmed koos pistikutega selle plaadi küljest lahti saada nii, et oskaks pärast kokku tagasi panna. Tahan dohc kõik juhtmed kätte saada ja teise kerepeale ümber tõsta. On keegi seda tööd teinud ja äkki on mõni hea vihje kuidas kergelt juhtmd kätte saada ja teise autosse ringi visata.
