Sierra kaitsmeplokki küsimus
Tuninparts
Nimi: Markus
Postitus Postitas Tuninparts » 29 Dets 2017, 21:20
enamasti peaks sierra kaitsmeplokk olema standartne.
Pildipeal on tähtedega ära märgistatud releed mille info on puudulik ja oleks igati lahe kui keegi oskab öelda veel mis on mis :)
Re: Sierra kaitsmeplokki küsimus
Postitus Postitas Jaanus » 30 Dets 2017, 01:26
Üldiselt ei ole standartne.
Mootori ja pumba releed võivad samahästi olla armatuuri taga.
Lähituledel ka relee. Märgitud päevatuled pildil, üldiselt on lähikate relee kaugtulede juures.
Esiklaasi soojendus
keegi334
Postitus Postitas keegi334 » 30 Dets 2017, 12:50
see mis pildil "mootori juhtimine" (kitsast releed mõtlen) on, peaks olema bensupumba relee, vähemalt minu sierral :D
Tuninparts
Nimi: Markus
Postitus Postitas Tuninparts » 30 Dets 2017, 18:28
Ega jah tegelt ongi hea kui siin parandate minu vigu skeemil
aga võiks kambapeale enamvähem selle ploki pildina kokku panna et algajad ka infi saaksid.
Igatahes on 87a Ghia ja 93a plokisisu üks ja sama skeem
Küll aga plokist on salongis sildamise süsteem teisiti aga jah plokis endas on releed sama kohapeal.
keegi334 kirjutas:see mis pildil "mootori juhtimine" (kitsast releed mõtlen) on, peaks olema bensupumba relee, vähemalt minu sierral :D
Pump ja süüde töötavad 93a omal ühe releepealt ja eraldi on pumbal 2 avariiandurit salongis.
üks on juhi jalgadejuures ja teine pagassis tagavararatta all.
Henn
Postitus Postitas Henn » 31 Dets 2017, 12:46
2te avarii lülitit korraga pole ühelgi sierral. pumba ja pihustite relee on enamustel ikka kindalaeka taga.
keegi334
Postitus Postitas keegi334 » 31 Dets 2017, 12:51
91-93aasta on juhi jalgade juures avariilüliti, alla 91aasta pagasnikus varuratta süvendis, aga mõttetu vidin, võib otseks ühendada
Tuninparts
Nimi: Markus
Postitus Postitas Tuninparts » 31 Dets 2017, 14:52
Henn kirjutas:2te avarii lülitit korraga pole ühelgi sierral. pumba ja pihustite relee on enamustel ikka kindalaeka taga.
01/04/1993a sierral on 2 avariilülitit.
Nii kummaline kui see ka pole on sellel mudelil 2 avariilülitit ja ei ole ise juurde tehtud sest muidu oleks juhtmestikus seda märgata. sai see juhtmestik kunagi maha võetud ja peale tagasi pandud ning 100% minu 93a juhtmestikus 2 avariilülitit.
See võib olla vähelevinud nähtus nagu seegi et mu masinal on all trummelsild millel polditavad poolassid ja lahtine differ.
Sai vaadatud ja LSD istub üks ühele alla
Niipalju kui ma Tarmo vihjest aru sain siis sellist silda leidus MK1 IS ja MK1 Ghial.
Tagasild on eelmise omanikupoolt arvatavasti vahetatud.
Henn
Postitus Postitas Henn » 02 Jaan 2018, 09:31
Tuninparts kirjutas:
mu MK1 IS-l oli trummel,lükatav ja lukuga. Vin kood räägib sama juttu. Ilmselt fordi tehases pandi tavaliinil peaaegu külge mida jumal juhatas. Mul kõik 2 Eesti eelmist omaniku teada nemad diffrit vahetanud polnud.
rekkamees
Postitus Postitas rekkamees » 02 Jaan 2018, 17:24
Minu andmetel oli lükatavate otste ja lukuga differ ainult IS-le saada olev lisavarustus.
Tuninparts
Nimi: Markus
Postitus Postitas Tuninparts » 03 Jaan 2018, 01:02
No ilmselgelt on juba ennem mind eelmistest omanikest keegi vaeva näinud ja sellise silla alla pookinud.
Tuninparts
Nimi: Markus
Postitus Postitas Tuninparts » 03 Jaan 2018, 01:20
Uurisin vahepeal ja selline siis peaks sierral see kaitsmeplokk olema.
Ainuke relee mis küsimuse tekitab on see anti lockin switch.
On see nüüd ABS või on see kesklukk???
Postitus Postitas JanekE » 03 Jaan 2018, 05:29
Loogiliselt ikka ABS.
