K: Ghia kompuuter ja selle moodul
Tuninparts
Nimi: Markus
Postitus Postitas Tuninparts » 24 Mai 2018, 20:26
Ma ei saa aru mis jama nende Ghia sierradega koguaeg on.
Pardakompuuter on nagu ilupärast ja ei tööta.
Ainuke mis töötab ja vist ka valesti on pardakompuutril olevad tagatuled isegi siis kui tuled ei ole sees.
Kas nende Ghia plokkidega ongi pidevalt selline jama et osta uus siis mingiaeg töötab ja siis osta jälle uus plokk ehk moodul aju ja siis jälle natukeaega saad rahulikult olla.
Vahepeal jumala suvalisel hetkel süttib kollane helves ja siis 5sek pärast kustub.
Ülejaanu ei reageeri.
Jumala suvalisel hetkel vahest mõne ukse tunneb ära ja siis sõiduaeg hakkab kuvama et uks lahti.
Hullumajapuhvet ma ütlen
Tuninparts
Nimi: Markus
Re: K: Ghia kompuuter ja selle moodul
Postitus Postitas Tuninparts » 25 Mai 2018, 18:02
Nii sai testriga kallal käidud ja väha valesti on Fordi insenerid selle ikka teinud.
Loogiliselt peaks olema nii et kui pirn on kustunud siis mass puudub aga tehtud on hoopis nii et kui pirn on kustus siis mass muutub plussiks ja kui põleb siis muutub massiks ehk siis kui pirn ei põle on mõlemal pool pirni pluss vool. Väga debiilne.
Viimati muutis Tuninparts, 27 Mai 2018, 19:55, muudetud 1 kord kokku.
MrBungle
Postitus Postitas MrBungle » 25 Mai 2018, 23:35
Kui mälu ei peta, siis kompuutri ukse indikaator tuleb luku küljes olevast mikrolülitist, lae valgusti tuleb ukse posti küljes olevast surunupust. Ehk siis 2 täiesti erinevat ahelat.
Tuninparts
Nimi: Markus
Postitus Postitas Tuninparts » 27 Mai 2018, 12:25
Esimestel ustel on surunupul kaks juhet
1. Kundepool = kollane pruuniga / pruun
2. Juhipool = punane pruuniga / pruun
Tagaustel on surunupul ainult 1 juhe
Hoolimatta sellest et need seal on ukse signaal ei toimi.
Laevalgusti töötab ja 20sek hiljem kustub.
Võimalik et asi ongi ustes
Salongi juhtmestik on 88a sedaan Ghia oma.
Uste juhtmestik 92a sedaan Facelift oma
Kui kellelgi on kuni 89a uste juhtmestikke siis EMERGENCY - pakkuge mulle palun
Esimeste uste juhtmestikudel peab olema nii EL peegli kui ka EL akente juhtmestik sees
Tuninparts
Nimi: Markus
Postitus Postitas Tuninparts » 27 Mai 2018, 17:26
Ok taga ustesisse panin lülitid ja tõepoolest tagumised hakkasid tööle.
Pagasnikul on lüliti sees aga signaali ei anna.
Seega peab üle vaatama.
88a ja 92a esiuste juhtmestik on erinev.
92a omal ei ole eesustes lülitit nagu Ghial avastasin
88a omal arvatavasti on.
Neid lülititega juhtmeid mul õnneks on 4tk.
Siis peaks saama vähemalt 4x uksed tööle.
